le dosage du béton
Par bibi69
avatar - bibi69
Message(s) : 37
15/04/2011 à 14h20
15/04/2011 à 14h20
Je dois recoffrer un escalier intérieur afin de le carreler ensuite. On m'a conseillé de prendre du gravelot tout prêt (mélangfe gravier 0/10 avec du sable) et du ciment 32.5 lafarge.
Mon probleme est pour le dosage sachant que sur les sacs de ciment et sur les fiches bricolages internet les proportions sont données pour du sable et pour des gravats séparément et je n'ai trouvé aucun dosage pour le gravelo tout pret.
Si vous pouviez me donner une réponse sur les proportions (en volume de seau) et la méthode à utiliser je suis preneur sachant que je n'ai pas de bétonniere.
Merci d'avance.
15/04/2011 à 16h53
15/04/2011 à 16h53
je vous donne la formule passe partout que j'utilise habituellement avec ce mélange sable/ gravier
suivant la résistance de l'ouvrage 3 seaux pour 1,5 seaux + du sikalatex (attention avec le sikalatex il faut moins d'eau)
si c'est pour carrelr cela devrait convenir
Par bibi69
avatar - bibi69
Message(s) : 37
15/04/2011 à 19h15
15/04/2011 à 19h15
Merci pour la réponse.
par contre je n'ai pas bien compris cette réponse: est ce 3 seaux de gravier/sable pour 1,5 seau de ciment ?? Et pouvez vous me donner la quantité d'eau correspondante SVP?
Pour le sikalatex, on m'a conseillé du lanko 751 mais a passer avant avec un pinceau. Est ce la bonne solution SVP?
Merci pour votre aide.
15/04/2011 à 19h36
15/04/2011 à 19h36
re
oui il s'agit de gravier/sable mais suivant les maisons où l'on se fourni le pourcentage des sable peut être différent, il n'arrive parfois de rajouter du sable
c'est à voir suivant le cas
pour la quantité d'eau cela varie aussi en fonction de la teneur en eau de ce qu'on vous livre
moi je vais à la carrière, s'ils viennent de déverser du gravier mixte sur le mont existant il sera plus mouillé que normal,
s'il a plut beaucoup pareil, donc j'adapte en fonction.
il est toujours plus facile d'en rajouter en cas de besoin
si vous acheter des sacs tout préparer la teneur en humidité est constante
un bon truc pour préparer le béton sans bétonnière c'est de faire le mélange dans une brouette avec un râteau ou un crochet, cela marche pas trop mal
votre escalier intérieur est en quoi ?
c'est sans doute par cette question qu'il aurait fallut commencer
Par bibi69
avatar - bibi69
Message(s) : 37
15/04/2011 à 20h54
15/04/2011 à 20h54
re,
C'est dons 3 seaux de gravier/sable pour 1,5 seau de ciment. Ca me parait beaucoup mais je vous fais confiance. Oui
Et en ce qui concerne le Lanko 751, qu'en pensez vous?
Et le mélange dans la brouette, comment procédez vous pour l'ordre des ingrédients?
Ah oui j'oubliais, mon escalier intérieur est en béton brut!
16/04/2011 à 05h07
16/04/2011 à 05h07
merci d'avoir répondu à la question, mais je reste avec un souci
si l'escalier est en béton, pour quelles raisons voulez vous remettre un couche de béton ?
l'escalier est en mauvais état ?
normalement on devrait pouvoir carreler directement dessus
avez vous quelques photos de cet escalier pour évaluer de la nécessité de refaire un bétonnage.
je ne connais pas le produit dont vous parlez, mais dès la fin de l'écriture de ce post je vais rechercher ce que c'est
ps c'est un produit comparable au sikalatex, vous pouvez l'utiliser sans problème.
18/04/2011 à 09h31
18/04/2011 à 09h31
re,
Je me suis lancé ce week end et je crois que je ne m'en suis pas mal sorti grace a vos conseils!
Je voulais remettre une couche de béton car le carrelage de cet escalier n'était pas prévu dans ma construction et il y avait une difference de hauteur de 8 cms entre la 1ère et la derniere marche. le conducteur de travaux m'a dit de faire une chappe maigre et de carreler tout de suite après mais ça me parraissait trop compliqué pour moi!
J'ai donc décidé de recouler 8 cms de béton sur chaque marche et ensuite je poserais du carrelage avec de la colle!
Merci en tout cas pour vos conseils bien utile.
Par bibi69
avatar - bibi69
Message(s) : 37
18/04/2011 à 10h52
18/04/2011 à 10h52
re,
Je me suis lancé ce week end et je crois que je ne me suis pas trop mal débrouillé.
Je devais recoffrer cet escalier car le carrelage de celui ci n'était pas prévu dans mon contrat de construction. Il y avait un écart de 8 cms entre la première et la dernièère marche et le conducteur de travaux m'avait dit de refaire une chape maigre par dessus et de carreler dans la foulée mais ça me paraissait trop compliqué pour moi!
J'ai donc recoffrer pour combler cet écart de 8 cms sur chaque marche et je poserais le carrelage par la suite avec de la colle.
Merci pour tous vos conseils.
Visiteurs non identifiés : 130
