largeur de garage pour meettre 2 voitures ?
Par db181
avatar - db181
Message(s) : 30
03/05/2008 à 14h07
03/05/2008 à 14h07
je projete de construire un garage pour y mettre 2 voitures.
je me demande quelle largeur minimum, vraiment minimum,
pour mettre 2 voitures cote à cote.
est ce que 4.3 de large avec une porte de 4.00 metres ca peut passer?
une voiture garée en marche arrière et l'autre en avant, pour avoir les portes conducteurs vres le centre
merci de vo conseils
Par fleur
avatar - fleur
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 24
03/05/2008 à 19h28
03/05/2008 à 19h28
bonjour.les 4.30 est-ce une mesure extérieur ou intérieur. Si c'est extérieur il ne faut pas oublier de compter l'épaisseur des parpaings qui est de 0.20cm soit 0.40cm enlevé à 4.30 m il ne reste que 3.90 m de longueur donc difficile d'installer ta porte de 4.00m. Dans le cas contraire j'ai un scénic qui mesure 1.80m de large en comptant les rétroviseurs donc 2 voitures mises côte à côte comme tu l'as indiqué cela fera 3.60 m de large il ne te restera plus que 0.35 cm de chaque côté des voitures pour ouvrir les portières, un peu juste selon moi. Pourquoi le 4.30 m est ta mesure minimum ?
Bricoleuse
Par db181
avatar - db181
Message(s) : 30
03/05/2008 à 20h16
03/05/2008 à 20h16
merci fleur d'avoir répondu,
les 4.30 m, c'est interieur
03/05/2008 à 21h18
03/05/2008 à 21h18
Bonsoir.
Je rejoins fleur : compte une voiture avec les 2 portières ouvertes, et l'autre avec une seule portière (entre les deux ce sera soit l'une soit l'autre).
Si tu vises plus petit, il faudra prévoir une protection des portières contre les murs (revêtement mural plastique épais).
Par fleur
avatar - fleur
Message(s) : 24
04/05/2008 à 16h29
04/05/2008 à 16h29
OK, mais tu as toujours un problème pour poser ta porte de 4.00m. Comme ton garage mesure à l'extérieur 4.30m tu as toujours le problème pour poser ta porte car tes parpaings sont sûrement d'épaisseur 0.20 cm donc ta mesure entre tes 2 murs, en enlevant l'épaisseur des parpaings, n'est plus que de 3.90. Donc tu ne peux pas insérer une porte de 4.00m entre les 2 murs. Tu ne nous as pas expliqué pourquoi tu ne pouvais pas faire plus de 4.30m. Peut-être pouvons nous t'apporter une autre solution. Salut.
Bricoleuse
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 38
