lame d’alu anodisé pour faire un portail
avatar - chounette24
28/07/2009 à 09h16
28/07/2009 à 09h16
Bonjour je voudrais faire un portail coulissant jai vu des lame d'alu anodisés mais dans le magasin pas exposée et aucuns vendeurs na pu me repondre sur la qualité de ce produit vous connaissez?? Si ça soxide sil faut souder ou visser... Quel matériaux me conseilleriez vous pour faire mon portail?? Merci
avatar - marcopolo556
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
28/07/2009 à 09h21
28/07/2009 à 09h21
le mieux est de faire un cadre en acier 40*40 et de faire un festonnage en acier genre 1.5mm
28/07/2009 à 20h52
28/07/2009 à 20h52
merci pour votre reponse
Par pont
avatar - pont
Message(s) : 214
08/08/2009 à 22h48
08/08/2009 à 22h48
Bonjour Chounette,
Normalement, l'alu anodisé résiste très bien à l'oxydation, mais on ne peut le souder, et il ne faut pas le couper, car la coupe n'est alors plus protégée, par exemple, les menuiseries extérieures en alu sont anodisées et leur point faible ce sont les angles, qu'il faut garnir de silicone.
pont
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
10/08/2009 à 10h48
10/08/2009 à 10h48
et depuis qaund on ne peut pas soudé de l'alu? hormis les aluminium a trés haute concentration en magnésium ça ce fait térs bien soit a l'arc avec des électrodes spéciales aluminium soit avec un poste a souder TIG en utilisant du métal d'apport aluminium.
pour l'occidation l'alu est moins fragile que les matériaux a base de fer car il s'occide a l'air et l'alumine qu'il produit en surface protége trés bien le matériau a coeur.
Il n'en reste pas moins que la solution de marcopolo me semble la plus adapté.
Visiteurs non identifiés : 26
