Lame d’air + bardage PVC fin = protection froid et chaud ?
Par jeromehej
avatar - jeromehej
Message(s) : 32
14/05/2013 à 07h00
14/05/2013 à 07h00
Concernant les 4 façades de ma maison, je dois faire le choix entre les 2 solutions suivantes :
1) soit faire faire la réfection du crépis via 2 couches de revêtements Acrylique semi épais souple et respirante.
2) soit faire moi-même l'installation d'un bardage en PVC flexible (Barlyte Aventi de chez MEP). C'est un PVC fin (1,2mm) teinté dans la masse.
Concernant la différence de prix entre les deux solutions, ce n'est pas énorme, sachant que le 1er je le fais faire et le second je le fais moi-même.
Le dilemme est donc : est ce que ce bardage fin avec sa lame d'air apportera quelque chose en plus par rapport aux 2 couches de revêtements Acrylique semi épais souple et respirante ? (protection contre le froid, la chaleur,...).
Avez vous une idée sur le sujet svp ?
Bien à vous.
Jérôme
14/05/2013 à 08h30
14/05/2013 à 08h30
votre maison est en quoi ? brique parpaings ???
comme je n'ai pas 2 portes d'entrée, je vous donne mon sentiment de manière polie
celui qui met de la peinture crépi ou autre sur sa maison est un .......
ce produit est dès le départ destiné a être refait régulièrement, soit la main d'oeuvre coutera de plus en plus cher et un jour vous ne pourrez plus le payer et cela restera ainsi, avec dévaluation du bien
pour l'autre méthode, cela m'étonnerait que dans 20 ans ce soit encore nickel, on ne trouve rien sur le net pour ce produit donc je ne puis me faire une idée
ma maison à l'achat et après mes travaux durables
pour moi personnellement aucune de vos deux propositions n'est idéale, il n'y a jamais de solution idéale, juste une moins mauvaise
j'ai juste trouvé ceci (pas de mode de pose) VOIR
Edition : j'ai encore trouvé ceci où le produit est bien présenté comme un élément décoratif prioritairement voir plus bas ils parlent d'associer à une isolation éventuelle)
mettre de l'isolant entre le mur et le bardage apportera quelque chose
la durée de vie jusqu'à destruction du plastic est très longue, ce qui ne veut pas dire que son aspect vous plaira encore dans une vingtaine d'année.
il sera encore là mais dans quel état ?
ps : j'ai recouvert des portes avec des lamelles ainsi et elles sont toujours là depuis plus de 30 ans, matée, avec des clac etc
mais en façade cela ne m'inspire pas
Visiteurs non identifiés : 14
