lambourde vissés entre elles sur double lambourdage
avatar - dockystation
Message(s) : 5
29/03/2016 à 21h58
29/03/2016 à 21h58
Bonjour Je vais bientôt m'attaquer à la structure de ma terrasse en bois exotique sur plot 3m largeur sur 3.2m. j'ai des lambourdes de section 4.2mmx70mm x 2.4m , lame 2cm x 19.5 x 2.4 je suis sur un terrain en terre dont j'ai decaissé 20cm et remis 7cm de graviers concassé. j'ai pour projet de faire un double lambourdage avec le 1er etage qui repose sur la partie la - large pour plus de solidité et le deuxieme etage qui repose sur la partie la plus large pour plus de prise pour mes lames. mes questions porte surtout sur la longueur de mes lambourdes qui est inferieur aux dimensions de ma terrasse. pour la premiere couche il semble possible d'abouter 2 lambourdes entre elles avec un connecteur metallique et en faisant reposer ce raccordement sur un plot pouvez vous me confirmer si cela est correct? en laisant 5m entre chaque bout? par contre pour la deuxieme couche il semble compliqué d'abouter 2 lambourdes reposant sur 4.2cm. suis je obligé de doubler le lambourdage inférieur(lambourde + plot sur toute la longueur) à cet endroit pour que chaque lambourde repose elle seule sur une lambourde ou puis je visser sur 30cm environ un bout de lambourdes pour doubler les surfaces d'appui au premier etage afin de mettre bout à bout mes 2 lambourdes supérieur qui pourrait reposer ainsi sur 8.4cm de largeur? ou de maniere generale je pourrais visser 2 lambourdes entre elles afin d'avoir une grosse lambourde de 8.4x7mm qui reposerait sur ses plots et me permettrait d'avoir la largeur idéale pour abouter mes lames. il n' y a pas un risque que le bois travaille mal ainsi vissé parallèlement et finisse par dégrader la structure? enfin pour mon deuxieme etage est t il possible d'abouter 2 lames sur une meme lambourde sur 7 cm? je compte laisser 0.6mm ce qui me ferait mettre les vis à 1.6cm du bord de lame et de lambourde dans l'attente de vos avis merci d'avance
Message(s) : 5
30/03/2016 à 17h06
30/03/2016 à 17h06
j'ai fait 2 dessins sur paint en mixant des methodologies différentes sur l'ecartement du 1er lambourdage et longeur deuxieme lambourdage et sur le doublement vissé ou reposant sur plot des lignes acceuillant l'aboutage. est ce que les deux sont possibles pour l'écartement du 1er lambourdage? est ce qu'il vaut mieux faire reposer toutes les lambourdes sur plot ou est ce que je peux visser aux endroits strategiques un bout de lambourdes?(c'est surtout le gonflement du bois qui m'interpelle) est ce que 8.4 cm suffit pour abouter le 2ieme etage de lambourde? est ce que 7 cm suffit pour abouter 2 lames de terrasse? dites moi les modif necessaires et les idées à prendre ou laisser tomber sur les 2 croquis merci d'avance
30/03/2016 à 18h20
30/03/2016 à 18h20
il existe je crois de lambourdes (enfin ce que vous appelez lambourdes, qui sont en fait des chevrons) longues assez sur la marché pour ne pas devoir procéder a de tels assemblages
VOIR
et en plus c'est traité
Message(s) : 5
30/03/2016 à 18h42
30/03/2016 à 18h42
oui en effet ca existe mais j'ai cru voir qu'il fallait que je reste dans une essence similaire aux lames qui sont exotiques: hévéa à moins que ce ne soit pas important ? voila une question de plus :-) le magasin où j'achete les lames n'a que cette dimension de lambourde meme si l'assemblage n'est pas tout simple, est ce qu'il y a qqch à modifier sur la réalisation? peut t'on visser entre elles 2 lambourdes sans risque qu'elles ne se déforment? est ce que le double lambourdage(lambourdes sur chevrons) est superflu?
30/03/2016 à 19h39
30/03/2016 à 19h39
je ne vois pas pourquoi il faut rester sur la même essence, c'est la première fois que j'entends une chose pareille
que ce soit votre schéma 1 ou 2 le résultat est pareil, il faut faire des assemblages
nul ne vous impose d'acheter tout vos matériaux chez le même fournisseur
utilisez de vis spécial plancher inox, en principe elles ne fendent pas le bois, mais en bout cela peut être risqué (vous n'avez que 3 cm sur la lambourde, par prudence il faudrait sans doute faire un pré trou avec une mèche a bois)
Message(s) : 5
30/03/2016 à 22h45
30/03/2016 à 22h45
on voit ca sur quelques sites https://www.google.fr/?gws_rd=ssl#q=meme+essence+lambourde+et+lame&start=10 est ce que c'est une idée recue pour faire vendre de la lambourde exotique faire l'assemblage en soit ne me reboute pas, je veux juste etre sur de la solidité et du travail conforme du bois. oui c'etait prevu de faire des pre-trou avec fraisage merci kriske pour vos réponses
31/03/2016 à 08h25
31/03/2016 à 08h25
bon, je me rends à l'évidence, sans pour autant être convaincu qu'il faut la même essence (ce sont tous des vendeurs qui parlent) mais si on peut se le permettre pourquoi pas (au niveau du prix)
Ce M. Didier qui donne de très bons conseils, on ne sait malheureusement rien 10 ans plus tard sur l'état de sa terrasse
Moi j'ai toujours appris de choisir les plus longs bois possible car ils proviennent d'arbres droit donc de meilleures qualités
une fois vissés il y a peu de chance qu'ils se tordent ou alors le bois était très humide au départ
A la différence avec la France,(suivant les régions sans doute) en Belgique nous avons des grossistes en bois qui disposent de vastes hangars de stockage ventilés dans lesquels sont posés les bois) et nous pouvons acheter le bois (tout au moins pour les bois courants par longueur supérieure de 30 cm , 2,70 m , 3 m , 3,30 m etc
De ce fait nos bois présentent généralement une meilleure tenue que ceux achetés en France (tout au moins en Ardèche, ou le matin je vois arroser le bois qui est stocké a l'extérieur)
Les bois exotiques que j'ai pu acheter et travailler dans ma machine a bois se sont généralement bien comportés
la tenue des bois dépend aussi de la manière dont les troncs ont été débités.
je vous ai donné mon opinion, nul n'est obligé de la suivre.
cordialement
Visiteurs non identifiés : 133
