laitance carrelage
Par laurent59
avatar - laurent59
Message(s) : 19
16/09/2016 à 19h06
16/09/2016 à 19h06
Bonsoir à toutes et tous,
j'ai posé un carrelage grès cérame émaillé extérieur très légèrement rugueux.
Après avoir fait les joints, je dois maintenant le nettoyer pour enlever le voile de ciment.
Ma question est de savoir si je peux le nettoyer avec 1/4 d'acide chlorhydrique + 3/4 d'eau car en navigant sur le net, les produits vendus en GSB n'ont pas trop la cote.
D'avance merci.
Bonne soiréee
16/09/2016 à 19h24
16/09/2016 à 19h24
il faut toujours se méfier lors de ce genre d'opération
l'acide même diluer bouffe aussi le ciment
c'est vraiment nécessaire, le voile peut s'éliminer plus tard lorsque le ciment aura bien pris
Message(s) : 18408
16/09/2016 à 19h45
16/09/2016 à 19h45
la laitance sur un carrelage s enlève tout simplement avec un balai et un chiffon c est tout Ca tourne pas rond là-dedans
16/09/2016 à 20h05
16/09/2016 à 20h05
moi j'utilise un gratton comme pour les casseroles, cela part tout seul sauf sur les grès céram a reliefs, c'est un peu plus difficile
Par laurent59
avatar - laurent59
Message(s) : 19
17/09/2016 à 07h37
17/09/2016 à 07h37
Ok merci. J'avais l'intention de frotter les carrelages un à un tout en évitant d'en mettre sur les joints.
Maintenant je doute.
Par laurent59
avatar - laurent59
Message(s) : 19
17/09/2016 à 07h41
17/09/2016 à 07h41
merci pour ta réponse takafer mais cela fonctionne bien sur un carrelage d'intérieur lisse mais sur celui qui je viens de poser en extérieur, ce sont les fibres du tissu qui restent sur le carrelage.
17/09/2016 à 08h21
17/09/2016 à 08h21
avec la face à gratter d'une éponge a récurer la vaisselle
on vend dans certaines grandes surfaces des lots avec 3 types de grattons spécialement prévus pour cela
Message(s) : 18408
17/09/2016 à 08h51
17/09/2016 à 08h51
un peu d imagination Ca tourne pas rond là-dedans
avatar - Gilles Weber
Message(s) : 331
19/09/2016 à 11h35
19/09/2016 à 11h35
Il aurait fallu, pour bien, nettoyer vos joints au fur et à mesure de la pose du carrelage, avant leur durcissement complet. En fonction du mortier de jointoiement utilisé, le délai est de l’ordre de 20 à 60 minutes. Voir dans cette vidéo de réalisation du carrelage en terrasse
On rencontre principalement deux solutions pour « rattraper » le coup :
- mécanique avec un abrasif
- chimique avec de l’acide dilué (prendre les précautions d’usage pour son emploi : lunettes et gants de protection, attention aux projections, aux vapeurs, etc…). L’acide chlorhydrique fonctionne avec les voiles blanchâtres.
Testez les deux peut être avant d’étendre la solution retenue.
Vous trouverez des informations complémentaires dans cette brochure
Gilles, conseiller technique Weber
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 34
