laine de verre sans kraft
avatar - asdrubaelvect
Message(s) : 226
29/09/2017 à 09h14
29/09/2017 à 09h14
Bonjour ici,
Voila je suis en train de rénover une pièce et il n'y avait pas de laine de verre 45mm avec kraft là où je prends mes fournitures habituellement. Fin si il y en avait mais pas en rouleaux.
Du coup j'ai demandé conseil au vendeur (ancien artisan) qui m'a expliqué que j'avais pas besoin de kraft vue que c'est configuré ainsi :
- Mur en pierre de base, vide air de 10 cm, murs en brique et moi je double en plaque de plâtre sur rail 48mm.
Donc voila, dois je quand même acheter un rouleau de pare vapeur ?
A noter que le vendeur m'a quand même dit de prévoir une aération dans les plaques de plâtre en haut dans un coin et un bas dans le coin opposé.
Merci pour vos réponses.
PS : En infos supplémentaires la pièce n'a jamais été chauffée depuis XX années, c'est un toit bac acier anti condensation et les murs paraissent sec.
Seul truc qui "m’inquiète" si je pose un carreau de carrelage sur le sol (après avoir un peu chauffée la pièce en bossant dedans) et que je reviens 1 ou 2 jours après ... sous le carreau il y a de la condensation (pas sur les murs)
avatar - Marc Isover
Message(s) : 406
29/09/2017 à 12h40
29/09/2017 à 12h40
Je vais vous la faire courte et sous forme de retour de questions notamment parce que c’est agréable d’avoir parfois un retour après une réponse Clin d\'oeil
- Vous comptez isoler des murs périphériques avec une laine en 45 mm d’épaisseur ? Quel est son lambda ou sa résistance thermique (avec l’un on peut déterminer l’autre quand l’épaisseur est connue) ?
- Pourquoi ne pas avoir fait tomber cette contre cloison et profiter des 10 cm du vide d’air pour isoler ?
- Croyez-vous que l’isolation entre montants métalliques soit le meilleur système ?
- Si vous ventilez devant l’isolation (coté chauffé), ça sert à quoi d’isoler ?
Un peu de lecture au sujet de votre question.
Dans l’attente de vous lire, bien cordialement.
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 28
