Laine de verre roussi plancher comble
Par goldjones
avatar - goldjones
31/01/2017 à 16h48
31/01/2017 à 16h48
Bonjour, Nous sommes entrain de faire le plancher pour aménager nos combles. Nous avons donc enlever la vieille laine de verre et mis de la neuve et ensuite des plaques d'osb. Nous avons des spots au plafond au rdc donc nous avons mis des pots en terre autour des spots. Hors entre deux jours de travail nous avons trouver de la laine de verre roussi. Les spots étant pas loin, ainsi que le conduit de cheminée nous avons pensé à la chaleur. Par sécurité nos avons enlever toutes les plaques déjà misent au dessus des spots et rien. Mais à certain endroits la laine de verre à roussi et très rêche au toucher. Est ce que quelqu'un saurait pourquoi et si on dois s’inquiéter ? Merci à tous pour votre aide. Ci joint une photo de la laine roussi trouver sous une plaque, pas de spot proche. [/url]">
31/01/2017 à 17h55
31/01/2017 à 17h55
cela arrive, actuellement on peut poser des protections
moi je n'en ai pas mis (je le regrette) on a mis des lampes LED qui chauffent moins
Par goldjones
avatar - goldjones
01/02/2017 à 04h19
01/02/2017 à 04h19
Merci pour ta réponse, mais comme je l'ai dit et comme on peut voir sur la photo, aucun spot à proximité de la laine roussi
avatar - Marc Isover
Message(s) : 406
01/02/2017 à 10h26
01/02/2017 à 10h26
Impossible d’agrandir la photo mais cela ressemble plutôt à une irrégularité, sans conséquences, lors la « cuisson de la laine » : phase d’étuvage. Voir ici le procédé de fabrication de la laine de verre. Peut-être ne vous étiez vous pas aperçu de cette différence de couleur et de toucher lors de la pose ?
Dans le cadre de la pose d’un plancher de stockage au-dessus de l’isolation, la mise en œuvre d’un pare-vapeur indépendant et continu sous l’isolant (qu’il soit revêtu ou non d’un surfaçage kraft) est requise. Voir ici (cf. CPT 3647 isolation thermique rapportée en planchers de greniers et combles perdus au point 4.3.1.2 . Il faut également laisser un espace de 2cm environ entre l’isolant et le plancher.
D’autre part et à mon humble avis, il faut oublier la technique des pots de fleurs retournés ou autres goulottes PVC pour la protection des spots et utiliser des dispositifs de capotage spécifiques agréés (voir Aérospot ou autres fabricants) en s’inspirant du CPT 3693 au point 5.1.2.2 et ceci pour les diverses raisons évoquées dans ce point.
Bonne poursuite de vos travaux Sourire
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 28
