Bonjour, je dois isoler un rampant sous toiture. j'ai un probleme d'épaisseur sur le début j'ai que 10cm d'épaisseur ( le bas sur 1metre ) j'avais pour idée de commencer en bas par mettre de la laine de roche NU de 6cm entre les chevrons, et par dessus de mettre des panneau de recticel de 4cm pour gagner en R . bien sur en laissant une lame d'air de 2cm . et apres au dessus ou j'ai de la place repartir sur de la laine de roche plus épaisse a la place du recticel. est ce que le PU recticel ne va pas gener la laine de roche vers les tuiles? j'avais dans l'idée que ca ferait juste office de par vapeur?
ps on voit les tuiles , il y a pas de Pare pluie . si quelqu'un peut me dire si c est une bonne idée pour gagné en R et si ca ne va pas faire des désordres sur la laine de roche? merci
Visiteurs non identifiés : 9
