Laine de roche avec ou sans kraft sous plancher grenier ?
Par sylou1
avatar - sylou1
Message(s) : 111
05/06/2013 à 11h32
05/06/2013 à 11h32
Je m'apprète à isoler sous le plancher de mon grenier. Ce grenier est une grande pièce de 40 m2 dont le plancher est constitué de dalles OSB que je dois enlever pour mettre de l'isolant entre les lamboudes.
Sous ces lambourdes, il y a un "sol" de briques platrières. Ce "sol" est le plafond des pièces qui sont sous le grenier.
Ma question est la suivante : dois-je mettre de la laine de verre avec ou sans kraft et si oui, de quel côté sera t'il posé ?
Une autre question : le kraft, c'est un pare vapeur ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Sylou1
Rien ne sert de courir ...
Par groloulou
avatar - groloulou
Message(s) : 8
05/06/2013 à 19h26
05/06/2013 à 19h26
bonjour , en effet le kraft fait office de par vapeur. Il se place toujours coté chaud. Donc si vous voulez isoler les pièces qui se situent sous le grenier , il faut placer le kraft coté sol et la laine coté ciel. Beaucoup de gens , même des professionnels ,la pose à l'envers. bon courage , ça picote...
Par sylou1
avatar - sylou1
Message(s) : 111
06/06/2013 à 08h58
06/06/2013 à 08h58
Ok Groloulou.
Merci pour le conseil Top !
Cordialement.
Visiteurs non identifiés : 128
