l’eau ça mouille !
Par laxurit
avatar - laxurit
Message(s) : 45
31/10/2012 à 20h09
31/10/2012 à 20h09
Voila mon soucis, j'ai fait construire un petit immeuble il y a un an. J'ai remarqué lors de fortes pluies que j'ai des fuites au niveau de la noue. Après de nombreuses relances du maçon qui a réalisé la couverture le temps a passé ( 5 mois).
Aujourdh'ui, grosse pluie.... grosse fuite.... placo détrempé. J'ai du (sous conseil du plaquiste et du peintre) découper un carré de 50cm sur 50 cm pour evacuer cette eau qui stagnait dans le faux plafond.... (pas loin d'un bon litre et demi d'eau a coulé....et je vous raconte pas l'état du placo... je l'ai perçé avec le doigt!)
Ma question est en fait la suivante... mon façon fait le mort, je voudrais donc faire fonctionner sa décennale. Je me pose plusieurs question:
- La décennale prendra t'elle en compte la réparation de la fuite ( au niveau de la noue) + la réparation du faux plafond? ou juste la fuite.
- Savez vous s'il sont assez réactif sur ce genre de réparation? en saison des pluies il faudrait que ce soirt réparé assez rapidement quand meme.
- dois-je leur fournir un devis de réparation ou bien il choisiront eux même l'artisan.
... c'est la première fois que je vais faire appel à une assurance décennale, je voudrais pas faire de faux pas...
merci de m'avoir lu... et peut être de me répondre..
a bientot
31/10/2012 à 22h08
31/10/2012 à 22h08
As-tu contracté une assurance de maître d'ouvrage ? Normalement elle est obligatoire, et c'est elle qui fera le nécessaire auprès de l'assurance du maçon (dont bien sûr tu as pensé à demander une copie, ou les informations essentielles ?).
Par laxurit
avatar - laxurit
Message(s) : 45
01/11/2012 à 08h04
01/11/2012 à 08h04
écoute j'ai été très bien conseillé à l'époque puisque j'avais un maitre d'oeuvre qui s'occupait du chantier ainsi que du budget.... et qui ne m'a pas conseillé de la prendre.. 'la décennale c'est suffisant' qu'il disait.
Bref.. concernant la décennale oui j'ai le document attestant qu'il était bien assuré au moment du chantier
01/11/2012 à 11h48
01/11/2012 à 11h48
Je suis surpris du conseil de ton maître d'œuvre, concernant une obligation légale.
Ton maître d'œuvre est-il lui-même assuré par rapport à votre contrat, et au conseil qu'il t'a donné maladroitement (par écrit ?) ?
Si tu n'as aucune autre possibilité, contacte l'assurance de ton maçon : j'espère qu'elle est toujours active.
Personnellement je ne peux pas t'aider plus pour cette question.
Quant aux dommages garantis, ils doivent comprendre la totalité de la malfaçon et des effets liés, ainsi que des dommages éventuels à tes biens. Pour ce dernier point (et éventuellement les deux derniers) tu peux vérifier ton assurance personnelle "dégâts des eaux" et demander l'aide de cet autre assureur.
Désolé du peu d'aide apportée... un autre BDD pourra peut-être être plus malin ou efficace ?
01/11/2012 à 11h58
01/11/2012 à 11h58
si les assurances doivent intervenir nous ne servons à plus rien
ce seront des pros qui viendront réparer les dégâts
nous ne pouvons qu'apporter des demis solutions permettant d'éviter plus dégâts
pour cela il nous faudrait des photos
Par laxurit
avatar - laxurit
Message(s) : 45
01/11/2012 à 13h06
01/11/2012 à 13h06
Bonjour, et merci à tous pour vos réponses!
J'espère bien que ce ne sont pas les assureurs qui vont grimper sur mon toit réparer ma fuite!!!! blague à part, oui effectivement je vais contacter un couvreur qui va me faire un devis que je joindrais à ma demande d'application de l'assurance décennale. Mais rassurez moi..... sans dommage ouvrage, la décennale fonctionne toujours n'est ce pas?
Au niveau de la fuite, voila mon humble avis (qui est peut etre totalement faux). Au niveau de la noue les tuiles sont maconné, c'est a dire que le maçon a bourré de mortier l'espace entre la noue et la tuile. Je pense que le problème vient que ce mortier n'est pas étanche, l'eau le traverse et vient se loger dans une sorte de cuvette. quand cette cuvette est pleine, l'eau coule... Je pense que le couvreur que je trouverai devra simplement trouver une solution de rentre cette noue étanche. Ce n'est la que l'avis d'un amateur!!
La fuite tombe sur le pallier de l'immeuble (chance pour moi). Par contre pour monter sur le toit il faudra que je passe par l'appartement, que je loue... donc je ne peux pas rentrer comme dans un moulin... Lorsque je montrerai le toit à l'artisan je vous prendrai des photos afin que vous puissiez me donner votre précieux avis.
01/11/2012 à 13h09
01/11/2012 à 13h09
espérons que votre couvreur ne tarde pas trop, car la saison des pluies s'annoncent
Par laxurit
avatar - laxurit
Message(s) : 45
01/11/2012 à 17h21
01/11/2012 à 17h21
effectivement... mais le couvreur ça devrait aller... c'est l'assurance qui j'espère ira vite... je pense qu'il y aura surement une expertise ..
01/11/2012 à 17h54
01/11/2012 à 17h54
Suite...
L'assurance dommage d'ouvrage sert juste à accélérer les choses (c'est pour cela que malgré la loi on peut s'en passer... quand il n'y a pas de dommage !) : en l'occurence elle aurait ordonné un bâchage en urgence (que je te recommande, et que ton couvreur sait normalement faire).
Mais l'assurance décennale reste parfaitement valide ... si le maçon était bien à jour de ses primes au moment de la construction : j'ai déjà rencontré ce cas Pleure Pleure Pleure
Puisque tu es bailleur, tu as dû souscrire une PNO (propriétaire non occupant) : contacte les vite, soit ils pourront agir de la bonne façon, soit ils pourront te conseiller utilement.
Par laxurit
avatar - laxurit
Message(s) : 45
01/11/2012 à 18h59
01/11/2012 à 18h59
okii, merci des conseils, effectivement j'ai une PNO que je contacterai. Je pense qu'il prendront en compte la conséquences de la fuite... soit la réparation du faux plafond mais pas la réparation du toit ( décennale maçon).
A moins que la décennale maçon se charge également des conséquences du dommage.
Jour férié oblige... je compte les contacter demain.
Merci à tous
Par laxurit
avatar - laxurit
Message(s) : 45
02/11/2012 à 13h41
02/11/2012 à 13h41
Salut les amis...
j'ai vu le couvreur ce matin.
Voila une petit photo de la noue. Selon lui la solution serait de goudronner la noue afin de la rendre étanche puisque le mortier que vous voyez sur la photo lui ne l'est pas.
Il voudrait faire des test au jet d'eau pour vérifier si le problème ne viendrait pas plutôt de la gouttière... affaire à suivre...
02/11/2012 à 14h13
02/11/2012 à 14h13
on n'a jamais tout vu, mais une noue ainsi je ne m'y attendais pas
une vue d'ensemble de la toiture comblerait ma curiosité maladive
merci
02/11/2012 à 15h00
02/11/2012 à 15h00
Bonjour. Je plussoie vigoureusement ! Je plussoie vigoureusement ! Je plussoie vigoureusement !
Je suis tout aussi surpris : ma compétence est beaucoup basée sur le bon sens : on dirait que là le montage est fait pour générer le problème !!!
En plus de la photo souhaitée par Kriske, j'aimerais en voir une de l'extrémité, pour voir comment se passe l'évacuation !!!
Par laxurit
avatar - laxurit
Message(s) : 45
02/11/2012 à 19h47
02/11/2012 à 19h47
Bonsoirrrrr,
effectivement je vous rassure, le couvreur a été aussi surpris que vous.
Etes vous ok avec lui sur son idée de "goudronner" la noue, ou avez vous d'autre idées?
Dsl pour votre curiosité, mais je n'ai pas pensé a faire des photos de l'ensemble de la toiture ou bien de l'évacuation de la noue... dès que je remonte dessus (très prochainement) j'en prendrais..
Je joints une photo de la belle fuite... je préfère en rire qu'en pleurer!
ps: la noue ne fait pas une quinzaine de centimètre comme vous le voyez sur la photo, mais un bon 30-35cm (vue d'en dessous... j'ai la chance d'avoir la trappe d'accès au comble qui tombe pile dessous)
02/11/2012 à 20h44
02/11/2012 à 20h44
un revêtement liquide pour toiture devrait convenir, à terme le goudron proprement parlé tient mal sur le ciment (il sèche et se craquelle
mais beaucoup de goudrons vendus sont des mélanges aujourd'hui et doivent résister mieux
votre couvreur doit savoir ce qu'il fait
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
02/11/2012 à 20h48
02/11/2012 à 20h48
pour ma part, je refais dans les règles de l'art la noue.
C'est une première pour moi aussi de voir une noue bouché avec du mortier.
Le mortier va s'éffriter avec le temps et le goudron va éclater lors les gels
et dégels.
C'est mon avis.
Grand sourire
Membre(s) : Carminas , le+bo
Visiteurs non identifiés : 23
