jonction placoplâtre / contreplaqué / enduits / cache vis
Par Holala
avatar - Holala
16/01/2016 à 16h26
16/01/2016 à 16h26
Bonjour, J'ai besoin de conseils de la part de bricoleurs avertis! Nous rénovons notre maison. Dans une pièce, nous avons posé des plaques de placoplâtre sur les murs, et des plaques de contreplaqué au plafond. Désormais, plusieurs problèmes se posent : 1) Il faut réaliser une jonction entre les murs (en placo) et le plafond (en contreplaqué). J'ai lu sur des forums Internet que l'on pouvait poser des bandes de fibre de verre pour assurer la jonction entre le placo et le contreplaqué (comme on le fait pour joindre 2 plaques de placo). Comment dois-je m'y prendre? Quel(s) type(s) d'enduit dois-je appliquer? Puis-je utiliser le même enduit que celui utilisé pour joindre les plaques de placo? Si oui, est-ce que ça adhèrera suffisamment sur le bois? 2) Il faut également assurer la jonction entre les plaques de contreplaqué elles-mêmes. Idem, j'aimerais poser des bandes de fibre de verre pour camoufler les "fissures" entre les plaques. Quelle méthode? Quel(s) enduit(s)? 3) Pour poser le contreplaqué, on a utilisé des vis. Le hic, c'est que ces vis ont causé des trous par endroits. Et inversement, on n'a pas réussi par moments à suffisamment enfoncer les vis pour qu'elles ne dépassent pas du contreplaqué. Donc je recherche une solution pour cacher ces trous et bosses causées par les vis. Dois-je utiliser des caches-vis? ou un patent? Comment m'y prendre? Je vous remercie vivement et infiniment d'avance pour vos réponses!! J'ai VRAIMENT besoin de vous!!! Sourire
Visiteurs non identifiés : 33
