Jonction entre cloison briques cassée et plafond briques
Par Duch'nord
avatar - Duch'nord
Message(s) : 7
12/08/2021 à 19h47
12/08/2021 à 19h47
Bonjour à toutes et tous,
Je viens de rejoindre ce forum et en profite pour vous présenter mes chaleureuses salutations.
Si d'aventure je commettais des erreurs dans ma pratique, vous voudrez bien me les indiquer. De même si ce sujet a déja été traité, vous voudrez bien m'en excuser et m'orienter.
Ma question est la suivante.;
J'ai cassé il y a 2 jours une cloison non porteuse  de 7cm constituée de briques creuses ( 5 cm ) revêtues d'1 cm environ de plâtre et d'une longueur de 4.10m. Elle est située sur dalle béton tandis qu'au dessus se trouvent les combles et un plafond fait de briques type plafonnettes.
L'encombrement de la scie sabre fait qu'il reste environ 5cm solidaire du plafond. Cf photo.
Voici mes questions :
Avec le  temps, y a t-il un risque d'affaissement du plafond ou de décrochage de ces briques ? Dans cette éventualité, pensez vous opportun de mettre une  poutre en dessous  reprise sur 2 piliers pour prévenir de tout risque ?
A l'inverse puis je l'habiller en matériaux légers ?
J'ai bien penser araser cet excédent au burin mais je crains de dégrader la liaison entre ces briques et celles du plafond.
Merci d'avance de prendre un peu de temps pour éclairer mon incertitude.
Bronzer bien
Jonction cloison cassée plafond 1.jpeg jonction cloison cassée plafond 2.jpeg
Message(s) : 18408
13/08/2021 à 08h06
13/08/2021 à 08h06
c est un fait ,c est un sujet qui revient souvent
la réponse est ;découper le restant de brique a la disqueuse ,car la plafonnette c est de la brique et au burin ,tout va tomber ,ensuite il te suffira de reboucher entre les 2 plafonds au MAP
dans la mesure ou il s agit d une cloison de distribution ,il n y a logiquement ,pas de risque d affaissement
pourquoi ,veux tu habiller de produit léger ,qu entends tu par là
Par Duch'nord
avatar - Duch'nord
Message(s) : 7
13/08/2021 à 08h22
13/08/2021 à 08h22
Bonjour Takafer
Merci de ton retour même si j'ai pris compris que ce sujet était récurrent.
J'ai bien pensé à la disqueuse mais la quantité de poussiére  va faire  disjoncter Madame !!
Au burin, je ne veux pas enlever toute la brique car je te rejoins, tout va s'effondrer. Je veux juste l'araser. Mais ok si tu penses que c'est trop risqué.
L'autre solution serait de l'Habiller c'est à dire de masquer ce restant de cloison par une fausse poutre par exemple en polyuréthane ( matériau léger ) ou autre idée.
Merci à toi
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4329
13/08/2021 à 08h45
13/08/2021 à 08h45
Si près du but, un peu dommage d'habiller !
Question : Est ce que dans ce type de construction,  la brique du mur est encastrée dans le plafond ?
Si oui , araser comme indiqué (meuleuse , scie matériaux ?).
Si elle vient en dessous (cloison posée après plafond), délicatement au burin , faire un essai ?
Le + Bo F
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
13/08/2021 à 10h43
13/08/2021 à 10h43
Même avis , se serai dommage d'arrêter comme ça .
Avec un ciseau à bois (il ne va pas aimer tant pis pour lui ) mais en y allant petit à petit dans le sens de la longueur retirer la brique avec retrait par rapport au plafond existant  , rebouchage avec du Map c'est ce qui accroche le mieux  au plafond , sans excédant légèrement en retrait aussi et finition à l'enduit de rebouchage  et ponçage .
Message(s) : 18408
13/08/2021 à 11h27
13/08/2021 à 11h27
salut a tous les 3 je crois qu on  a tout dit ,y a plus qu ,pour ce qui reste ,avec le disqueuse ,ça ne devrait pas faire trop de poussière ,en ce qui concerne ,nos femmes ,c est sur ,on a tous ,je pense le meme problème
les travaux OUI ,mais tout doit rester nickel😄😄
Par Duch'nord
avatar - Duch'nord
Message(s) : 7
13/08/2021 à 18h49
13/08/2021 à 18h49
Merci à tous de vos réponses éclairées.
Vous avez raison, s'il n'y a pas de risque ce serait dommage de ne pas aller jusqu'au bout.
Néammoins le plus dur reste à faire ! Non pas finir de casser mais de préparer Madame à la poussière et à protéger la piéce.
A plus et encore merci
Message(s) : 18408
14/08/2021 à 08h43
14/08/2021 à 08h43
salut on te croit sur parole ,on te souhaite bon courage😉
Visiteurs non identifiés : 33
