Jonction au faitage et laterale toiture biaisée tuile pv10
Par mohandino
avatar - mohandino
Message(s) : 54
17/10/2012 à 14h14
17/10/2012 à 14h14
Je reviens vers vous car mon projet avance et que je ne sais pas comment bien faire les jonctions entre les tuiles au faitage sur ma toiture biaisée regardez cette photo :
J'ai aussi le même souci de jonction sur le coté latéral gauche à savoir que ça s’écarte de plus en plus, peut être que je pourrai mettre une bande de plomb ? :
Les "U" ne sont pas fixés pour le moment. le couloir en dessous fait 10 cm de haut sur la gauche, 5.5cm de large et 2.5 cm de remonter sur la droite.
Merci pour vos avis et conseils.
17/10/2012 à 14h23
17/10/2012 à 14h23
je vois mal le problème, les photos ne sont pas bien prises et trop petite
faudrait les mettre via choisissez un fichier et puis charger
la finition en rive ne me semble pas correcte, faudrait voir des photos mieux prises
Par mohandino
avatar - mohandino
Message(s) : 54
17/10/2012 à 15h25
17/10/2012 à 15h25
Salut kriske et merci de prendre le temps de me répondre.
revoici les photo a la taille " normale " avec un schéma de la toiture vue de haut.
Par mohandino
avatar - mohandino
Message(s) : 54
17/10/2012 à 15h43
17/10/2012 à 15h43
Peut être qu'avec cette photo là ce sera mieux.
17/10/2012 à 16h01
17/10/2012 à 16h01
à mon avis il y a plusieurs erreurs dans la conception de cette toiture
je ne sais pas trop comment faire pour corriger la rive (ce sera pareil des 2 côtés je suppose)
Par mohandino
avatar - mohandino
Message(s) : 54
17/10/2012 à 17h19
17/10/2012 à 17h19
Re salut,
La rive coté droit est bonne, je m'en suis servi comme base pour les liteaux. C'est une maison mitoyenne, donc de l'autre coté, je ne pouvais pas pousser les murs du voisin Clin d\'oeil
J'ai mis quasiment toutes les tuiles( environ 80 % ) . Et c'est la stratégie à adopter au faitage et sur cette rive qui me bloque.
Le zinc sur cette rive peut être démonté sans souci, je ne les ai pas fixé et je peux aller plier du zinc chez mon fournisseur de matériaux.
As tu vu la vue de haut du toit tout "tordu "?
Peux tu me dire quels sont les erreurs de conception ?
merci encore pour ton aide.
17/10/2012 à 17h51
17/10/2012 à 17h51
re
pour la rive il faut que le zinc viennent en recouvrement sur la latte à panne avec un plis intérieur pour limiter la diffusion d'eau
et la tuile au dessus
ou alors il faut créer une sorte de chenaux sur la rive avec une tuile qui ne vient pas jusque le bord de la rive (il faut recouper la tuile dans ce cas)
dans l'autre c'est pareil, il vous faudra recouper les tuiles pour les faire entrer, puis tracer au cordeau et couper droit pour une belle finition
si l'autre rive est construite comme celle dont nous parlons, l'eau va pourrir le bois également
et pour la faitière, je vous ai fait un dessin qui devrait permettre d'assurer une finition étanche
ou alors il faut poster une meilleur photo car quelque chose m'échappe peut être
Par mohandino
avatar - mohandino
Message(s) : 54
17/10/2012 à 22h46
17/10/2012 à 22h46
J'ai compris la technique du zinc qui recouvre la latte a panne, ( selon toi, 10 cm sous la tuile serait bon ? )
Par contre, il n'y a pas de schéma pour la faitière.
Je ferai d'autres photos plan large demain.
merci en attendant et bonne nuit.
18/10/2012 à 03h19
18/10/2012 à 03h19
re-voila le schéma pour la faîtière
sous réserve de modification après avoir vu une meilleure photo
Par mohandino
avatar - mohandino
Message(s) : 54
20/10/2012 à 19h46
20/10/2012 à 19h46
Merci a toi kriske pour tes schemas, je suis en cours de modification de la toiture pour etre conforme.
je te tiens au courant
Mohandino
Par mohandino
avatar - mohandino
Message(s) : 54
25/11/2012 à 20h06
25/11/2012 à 20h06
Salut les gas,
Comme il a fait froid, je n'ai pas pu retoucher a la toiture, il me reste a faire la découpe des tuiles sur 2 rangées au faitage et le zinc qui va avec. Je continuerai quand il fera un peu plus doux. J'ai bâché le faitage et pas de fuite pour le moment.
@ Bientot
Membre(s) : Carminas , le+bo
Visiteurs non identifiés : 27
