Jointure de 2 plaques de BA13 sans bord amincis
Par jeannot27
avatar - jeannot27
31/07/2009 à 15h19
31/07/2009 à 15h19
Bonjour, J'ai doublé moi même mes murs en BA13, mais sur certaines jonctions de plaques, je n'ai pas pu mettre 2 bords "minces" côte à côte... Maintenant pour faire les joints pour éviter une surépaisseur, je me pose la question suivante: Existe t'il une ponceuse? ou autre outil spécial création de bord mince entre 2 plaques pour venir mettre une bande de joint de plaque sans sur épaisseur? J'ai la grignoteuse pour couper les rails et montants, la pince à sertir pour sertir les montants aux rails et la perceuse débrayable spéciale placo, il doit bien exister un outil spécial pour creuser les bords de plaques pour éviter toute surépaisseur..... Merci PS : qd on a des coupes comme ça sans pouvoir accoler 2 bords minces, mieux faut il joindre les plaques par 2 bords épais ou 1bord épais + 1 bord mince?
31/07/2009 à 15h43
31/07/2009 à 15h43
Peut-être cela!!!!
Mais il fallait le faire avant la pose
rabot
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
31/07/2009 à 16h02
31/07/2009 à 16h02
a mon avis tu t'embéte trop, pose ton calicot directement sur ta plaque et fait une 2 passe d'enduit d'une largeur de 30 cm en gros, je suis sur que tu verra aucun surépaisseur puisque je l'ai fait dans ma salle de bains sans soucis.
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
31/07/2009 à 22h54
31/07/2009 à 22h54
Bonsoir,il y a longtemps je chanfreinais au cutter les bords des plaques mais maintenant je fait comme t'as dit karkace et le résultat est correct.
Par sogi
avatar - sogi
Bricoleuse
Message(s) : 85
04/03/2010 à 11h37
04/03/2010 à 11h37
encore mieux que le calicot papier
il existe ce que j'apelle de la bande armée...
c'est une espece de calicot en fibre de verre... avec ca, pas besoin de bords amincies, et pas de risque que le joint se decole... du fait de sa faible acroche sur les bords non amincis....
Visiteurs non identifiés : 17
