jointss difficilement faisable(ba13) des solutions ??
Par cafeine
avatar - cafeine
09/04/2009 à 21h24
09/04/2009 à 21h24
bonjour à tous, j'ai du placo tres mal posé mur et plafond au point d'avoir parfois jusqu'à 1 cm d'écart soit d'espace soit de niveau(surépaisseur) y a t il des solutions avant de poser mes bandes? j'entend parler de voile de verre qu'en pensez vous mon pb ne sera t il pas le meme enduire pour rattraper les niveau?? help merci àtous
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
09/04/2009 à 22h47
09/04/2009 à 22h47
bonsoir:
-en 1er si tu n'as pas fait toi même la pose,rappelle le poseur pour qu'il refasse le boulot.
-à plus.
Message(s) : 19543
10/04/2009 à 11h04
10/04/2009 à 11h04
Il faut simplement rattraper la différence de niveau avec du MAP ( surtout pas de plâtre) et ensuite faire les joints comme d'habitude.
Par cafeine
avatar - cafeine
10/04/2009 à 15h38
10/04/2009 à 15h38
merci à vous 2 je suis parti pour du map donc. et ensuite des bandes tres larges pour les joints. c'est moi qui ais fait la boulette donc pas grand monde à qui m'en prendre. autre boulette j'ai posé un plafond sur une ossature bois.3 pros me disent de tout virer et de le refaire sur rail. J hésite vraiment car il y a urgence financiere à emmenager, de plus l'ossature en question est extremement vieille donc ne devrait plus beaucoup bouger je pense... qu'endites vous . j ai également 2 potes qui ont fait ça sous chevrons ça n ajamais bougé,et en sont tres contents,pour tout dire ça m arrange de les croire à +
Message(s) : 19543
10/04/2009 à 16h08
10/04/2009 à 16h08
Re
Et oui on ne fixe JAMAIS le placo directement sur les chevrons ou autre ossature bois.
Un jour ou l'autre ça va bouger. mais ça ne tombera pas, des fissures vont apparaitre, et ou les plaque se déformer.
Pour mémoire le bois travaille tout le temps et le placo ne suis jamais ces variations, les rails sont fait pour ça.
Vour verrez dans le temps.
Si vous en avez d'autre a faire, faite le sur rail (fourrures)
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
10/04/2009 à 16h56
10/04/2009 à 16h56
Bonjour:
-ça va le MAP c'est pas trop chère,pour ton plafond le mieux c'est la pose sur fourrure comme expliqué.Si tu ne veux pas la refaire,essaye de bien récupérer la planéité et tu peux essayer la toile de verre pour plafond ça évitera peu être les fissures.
-bon travail et à plus.
Par cafeine
avatar - cafeine
11/04/2009 à 09h43
11/04/2009 à 09h43
ca me désèspère mais les avis sont suffisamment unanimes pour que je tombe tout ce que j'ai fait et que je remonte le plafond sur rails. en revanche les avis diverge sur le fait de garder ou non le placo avec les trous de vis certains me disent qu'il est trop fragilisé d'autres que ça ne pose aucun pb. et petite curiosité:le placo et les rails ça a toujours fonctionné ensemble ou un est apparu avant l'autre, en gros ma question c'est comment on faisait avant l'apparition des rails?
Message(s) : 19543
11/04/2009 à 11h14
11/04/2009 à 11h14
Re
Il y a toujours eu des rails pour le placo.
Les plaques peuvent être réutilisées mais ne pas visser dans les mêmes trous, tout simplement.
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 24
