Joints de pierres naturelle (sol) qui se cassent
Par Benjou76
avatar - Benjou76
Message(s) : 18
05/06/2016 à 16h25
05/06/2016 à 16h25
Je cherche un produit pour refaire des joints de pierres naturelle qui se cassent.
J'en ai pas beaucoup a refaire.
existe t-il un produit tout prêt ?
Merci pour la réponse.
Cdt
05/06/2016 à 20h51
05/06/2016 à 20h51
oui cela existe, il suffit de trouver la bonne teinte
avatar - Gilles Weber
Message(s) : 331
06/06/2016 à 12h29
06/06/2016 à 12h29
Il existe effectivement des mortiers de jointoiement prêts à l’emploi tels celui-cil (existe en plusieurs couleurs) adapté pour dallages et pierres naturelles en intérieur ou en extérieur (largeur des joints de 10 à 100 mm). On en peut hélas pas dire que ce soit en toute petite quantité mais…
• Refaire un joint nécessite d’enlever l’ancien en totalité ou le plus possible dans tous les cas que ce soit en largeur ou en profondeur. Il est donc parfois nécessaire de creuser l’ancien joint au risque d’avoir des phénomènes de nuançage
• En mixant ancien et nouveau joint, vous aurez des différences inévitables de couleur et de patine (du temps)
• Si vous avez quelques joints défectueux, il peut se poser la question de la réfection de l’ensemble car les joints apparaissant sains pourraient fort bien se dégrader assez rapidement dans le temps
• Le mortier de jointoiement employé doit être adapté à la largeur et à la profondeur des joints
• Les pierres naturelles ne doivent pas être posées sur un lit de sable (mais scellées ou collées) auquel cas le mortier de jointoiement viendrait à se fissurer.
• Bien respecter les divers conseils d’utilisation donnés par le fabricant (dosage, application, etc…)
Gilles, conseiller technique Weber
Visiteurs non identifiés : 131
