Joints de dilatation et muret
avatar - bricolitude
Message(s) : 6
15/10/2013 à 15h06
15/10/2013 à 15h06
Bonjour à tous, je suis en train de réaliser un muret en pierres qui longe la maison. Faut-il positionner un joint de dilatation entre la maison et le muret ? Merci
Message(s) : 18408
15/10/2013 à 17h21
15/10/2013 à 17h21
vous pouvez mettre au départ un morceau de polystirène de 2 cm d ép entre le mur de la maison et le départ de votre muret
Message(s) : 6
16/10/2013 à 21h04
16/10/2013 à 21h04
merci pour ta réponse "takafer". Mais 2 cm d'épaisseur, ça n'est pas trop ? Et qu'est-ce que je peux mettre au dessus pour cacher le polystyrène ?
17/10/2013 à 06h18
17/10/2013 à 06h18
du mortier sur au moins 3 cm de profondeur
perso, je ne mets pas de joint de dilatation,
je veille a avoir une bonne fondation (qui ne risque pas de s'enfoncer en fonction du poids du muret
pour je solidarise le muret à la maison à l'aide de crochets de maçon (les crochets de maçon se mettent en place de différentes manières) (il en existe aussi de différents modèles et de différentes longueurs)
moi je fore un trou dans le mur avec une longue mèche de 6 (pas toujours facile à trouver) puis j'enfonce la partie droite dans le trou (assez profond quand même) le crochet vient dans l'épaisseur de mortier (il prend un des trous dans les parpaings, ou dans les briques)
s'il y a de la peinture ou du crépi sur le mur existant, je l'enlève pour améliorer le contact entre l'ajoute et l'ancien mur
Message(s) : 6
17/10/2013 à 08h48
17/10/2013 à 08h48
merci pour ton intervention kriske. En fait, je recherche une autre technique pour ce raccord entre mon muret et la maison. Je pense qu'il faut une certaine souplesse entre les 2 constructions pour que l'une ou l'autre puisse "jouer" librement et ne pas entraîner de fissures (sur mon muret en l'occurence). Merci à tous PS : Je joins une photo de mon muret en construction.
17/10/2013 à 20h01
17/10/2013 à 20h01
comme je peux voir il ne s'agit pas d'un muret mais d'un trottoir avec des petits pavés
exact ou pas, c'est le rendu que la photo me donne
Message(s) : 6
17/10/2013 à 20h39
17/10/2013 à 20h39
oui c'est un muret qui servira de trottoir en effet.
17/10/2013 à 20h58
17/10/2013 à 20h58
je ne vois pas assez pour bien comprendre de quoi il retourne
18/10/2013 à 10h04
18/10/2013 à 10h04
Bonjour les amis,
La longueur commune entre le muret et le mur est elle longue ou pas ?
Laisser un espace reste délicat surtout en cas de gel car l'eau s'infiltrera et fera éclater à terme des parties de pavé (érosion ou autre) .Le mur se trouvera abimé par ce passage laissé libre.
Il est préférable de boucher l'espace entre le muret le mur .
Le mur n'étant pas homogène (ou de même nature avec ses divers composants et couches) mais hétérogène, il faut aussi éviter de laisser des espaces entre les pavés ..
Sur le plan esthétique, c'est plus sympathique à l'œil mais dans le temps ,l'eau s'infiltrera et des travaux de remplacement se positionneront.
Message(s) : 6
18/10/2013 à 12h46
18/10/2013 à 12h46
certains me disent qu'il faudrait mettre un joint entre le mur de la maison et le muret pour éviter les fissurations. Je ne sais plus quoi penser...
18/10/2013 à 16h14
18/10/2013 à 16h14
Bonjour les amis,
Un joint de ciment protégera mieux que rien du tout .. La dilatation ne sera pas le problème de rupture du joint , mais plus les mouvements du sol (non stables) et les intempéries.
18/10/2013 à 19h38
18/10/2013 à 19h38
je répépéte, je ne fais jamais de joints de dilatation dans un cas pareil
joint au mortier et éventuellement un fois bien sec, si un retrait se produit un joint polyuéthane
Message(s) : 6
18/10/2013 à 19h50
18/10/2013 à 19h50
Ok, merci à vous CASIMIR001 et kriske.
Visiteurs non identifiés : 33
