Joints de briques façade
avatar - jmenbalarass
21/03/2016 à 19h00
21/03/2016 à 19h00
Bonjour, J'envisage ces jours-ci la refection de mes joints de briques qui sont dans un piteux état... Ma maison est très ancienne, et faite de briques rouges et pierres blanches. J'ai trouvé tout un tas de ressources sur le web mais beaucoup sont des publicités pour vanter tel ou tel produit... N'existe t'il pas une composition simple telle que du sable et ciment blanc ? Je souhaiterais un ton rappelant la pierre blanche de mes façades, pour guider vos réponses voici 2 photos. Faut-il passer le karcher avant ? La brosse metallique ? Par avance merci
21/03/2016 à 20h48
21/03/2016 à 20h48
il faut déjointer sur au moins 2 cm de profondeur
dépoussiérer, pulvériser avant de faire les joints afin que le mortier ne sèche pas trop vite
moi je travaille avec du sable de rivière et du ciment additionné de sikalatex
ou alors on vend chez nous en Belgique des sacs avec des mortiers tout prêt dans un très vaste choix de coloris
24/03/2016 à 12h17
24/03/2016 à 12h17
Merci pour ta réponse, neanmoins peux tu me conseiller sur les proportions stp. Au plaisir.
24/03/2016 à 12h57
24/03/2016 à 12h57
moi, (mais je ne suis pas mètre étalon du bricolage) je fais ainsi
3 parts de sable de rivière n°2
1 part de ciment
1 petite quantité de sikalatex ou Compactuma
avec le sable de carrière il arrive que les joints prennent la mousse après quelques années, avec le sable de rivière pas ou nettement moins
mais c'est un peu plus difficile a mettre
avatar - Gilles Weber
Message(s) : 331
24/03/2016 à 16h47
24/03/2016 à 16h47
Quelques infos qui vont dans le même sens ou complémentaires de celles qui ont été déjà données et comme on a la chance d’avoir des photos fleuries Clin d\'oeil
• Les briques abîmées doivent être remplacées par des éléments aux tons proches, celles descellées seront refixées à l’aide d’un mortier adapté en prenant soin de laisser sécher deux jours minimum.
• Des joints détériorés sont sources d’infiltrations voire de descellement ultérieur et il convient de les réparer avec un mortier qui freinera la pénétration de l’eau et embellira le mur. Il faut pour se faire éliminer les joints friables sur une épaisseur de 1 à 3 cm, gratter les résidus de mortier et toutes les poussières et impuretés. Juste avant le rejointoiement, humidifier les matériaux poreux et en particulier par temps chaud.
Nous avons pour répondre à ce type de problématique des formulations dosées, éprouvées et contrôlées régulièrement (Weber.cal joint dans le Nord et Weber cal F ou G ailleurs (Fin pour Fin et G pour Gros) en vue d’obtenir des caractéristiques spécifiques à la différence d’un mortier de recette (fabrication chantier), libre à chacun d’utiliser ces formules ou de procéder à ces propres mélanges artisanaux.
Quelle que soit la solution que vous aurez choisie, bon courage pour la mettre en œuvre Sourire
Gilles, conseiller technique Weber
28/03/2016 à 11h16
28/03/2016 à 11h16
Et bien je n'ai plus qu'à m'y atteler. Merci
Membre(s) : Carminas , le+bo
Visiteurs non identifiés : 23
