salut: il y à combien de temps ? tout les joints des carreaux font ça : si c'est le cas tu le rappelle
il n y a aucune raison que les joints fissures ,le travail n est pas conforme il faut rappeler l artisan
il faudrait ouvrir mais c est risqué ,le moindre mal ,remplir les joints avec un ciment spécial joint,mais sans garantie en fonction de l épaisseur qui sera mis
il faut tout déjointoyer et refaire les joints, il s'agit d'être prudent pour ne pas faire d'éclat dans les carrelages
vous commencez par rappeler et puis vous voyez ce qui se propose
pour moi il faut refaire, un dédommagement pourquoi pas, mais cela n'élimine pas les fissures
fissures par lesquelles l'eau va imprégner les murs ou cloisons, ce qui provoquera le détachement des carrelages et il vous restera le dédommagement pour tout faire refaire par un autre professionnel dans quelques temps
ou alors vous prenez le dédommagement et vous retirez les joints vous même à l'aide de l'outil prévu pour
bien creuser en profondeur, et refaire en nouveau joint en remplissant bien (joint hydrofugé bien sur) ou le top, joint résine polyester
moi je sais, je viens de vous l'expliquer
question subsidiaire : le carrelage est posé sur quoi ? mur plâtré ou placo ?
Bonjour je vous remercie, je vais suivre vos conseils et je vous tiens au courant pour les réponses obtenues.
Pour les questions je ne sais pas du tout. C'est pas au mur c'est au sol!
A bientôt!
Visiteurs non identifiés : 15
