joints carrelage non uniformes et tachés après séchage
avatar - hazeletchacha
Message(s) : 5
21/09/2020 à 13h51
21/09/2020 à 13h51
Bonjour à tous, On a commencé à poser les joints vendredi, marque Weber couleur gris béton. On a suivi les quantités indiquées sur le paquet au gramme près, et le temps de séchage. Je suis paniquée car ils ne sont pas du tout uniforme, il y a des taches, c’est moche et ça fait sale. Les parties claires se sont le rendu qu’on devrait avoir (on avait fait un échantillon test avant de tout faire et on avait obtenu ce rendu). Et encore c’est plus blanc que le gris clair du test... Les parties plus foncées par contre ??? Pour faire la dernière pièce, on m’a conseillé de beaucoup moins mouiller mon éponge, car je la mouillais peut être trop, du coup je l’ai mega essoré et j’ai fait très attention mais le résultat est merdique quand même. On a commencé les joints 3 jours après le carrelage, sachant que les premiers m2 ont été fait y a 10 jours. Les joints sont de 4mm est assez profond par endroit. Cependant : - ce ne sont pas forcément aux endroits où c’est profond (8mm) que les taches sont le plus prononcées. - ce ne sont pas forcément aux endroits où le carrelage est le plus frais que les taches sont les plus prononcées non plus Je me prepare psychologiquement à tout gratter (40m2) et à changer de marque aussi (Weber bof) Mais je comprends pas pourquoi ses taches ? Je fais comment pas pas reproduire ??? On panique ou on panique pas ? Merci
avatar - Gilles Weber
Message(s) : 331
22/09/2020 à 17h07
22/09/2020 à 17h07
Les efflorescences et nuançages de joints de carrelage sont abordés dans cette documentation.
Je vous ai déjà répondu par ailleurs (sur un autre espace) à cette même question mais afin que la réponse soit utile et évite des déboires à d’autres personnes, je vous la redonne :
- Si le joint avait été trop clair, on aurait pu évoquer le dosage en eau trop fort lors du gâchage ou un excès d’humidité lors du nettoyage.
- Avec des joints trop foncés, les causes sont un espacement entre joints irréguliers, une variation d’épaisseur irrégulière du joint. Vous indiquez vous-même que la profondeur des joints varie. La pose du carrelage doit être régulière et homogène (planéité et espacement entre les carreaux). L’interstice entre les carreaux doit être régulier et l’excédent de mortier colle éliminé avant de procéder au jointoiement. Le délai de pose entre le collage du carrelage et l’application du mortier de jointoiement joue aussi (comme je vous l’avais indiqué par ailleurs précédemment sans avoir cette information sur le décalage dans le temps de la pose du carrelage).
En plus du document en lien riche d’informations, vous avez des explications sur les causes de ce désordre, des conseils pour qu’ils ne surviennent pas ou plus et des solutions pour tenter d’atténuer ces différences de teintes.
J’espère que cela vous aura été utile à vous et à d’autres personnes et que vous pourrez parvenir à un résultat final qui vous convienne.
Gilles, conseiller technique Weber
Message(s) : 5
23/09/2020 à 12h30
23/09/2020 à 12h30
Bonjour, merci j'étais un peu désespérée j'ai posté à différents endroits. J'ai commencé à gratter pour enlever et tout refaire, et je me suis aperçue que les taches foncés ne sont qu'en surface, quand je gratte, dessous j'ai bien la bonne couleur de joint. J'ai essayé avec vinaigre blanc, éponge + huile de coude, mais ça ne part pas. Il faut vraiment gratter. J'essaie de comprendre, pourquoi n'est-ce qu'en surface ?
Message(s) : 331
24/09/2020 à 10h55
24/09/2020 à 10h55
Comme déjà évoqué, les causes peuvent être :
- Une variation de l’épaisseur du joint due au remplissage irrégulier des joints.
- Des remontées de colle non éliminées dans les joints.
Visiteurs non identifiés : 133
