Joints carrelage au sol trop creusés
avatar - Nouvobricolo
Message(s) : 7
06/08/2010 à 09h53
06/08/2010 à 09h53
Bonjour a tous ! J'ai récemment fait les joints de mon carrelage au sol et certains d'entre eux sont trop creusés!!! Je souhaiterais corriger ça mais je sais pas comment faire. Faut il que jenleve le joint existant ou puis- je remettre du joint sur le joint existant ? Merci a tous pour votre aide.
06/08/2010 à 10h13
06/08/2010 à 10h13
Effectivement c'est ce qu'il faudrait faire pour avoir un résultat durable
en remettre au dessus risque de ne pas bien adhérer
voir message privé l'outil qu'il faut pour nettoyer les joints
Message(s) : 7
06/08/2010 à 10h24
06/08/2010 à 10h24
Merci pour tes renseignements! L'outil que tu me conseils est assez solide pour les joints en ciment? Mes joints sont des joints Weber flex (pour chauffage au sol).
06/08/2010 à 13h20
06/08/2010 à 13h20
en général tous les joints sont en ciment, donc cela ne devrait pas poser de problème.
c'est le seul outil existant pour ce genre de travail à ma connaissance (si le joints sont large, un petite meuleuse peut faire l'affaire, mais ce n'est pas simple à manipuler)
si cela ne va pas, vous en serez quitte que de quelques €
(mais il faut de l'huile de coude et au plus longtemps le joint est posé au plus difficile se sera)
dite moi le résultat
Message(s) : 7
06/08/2010 à 13h55
06/08/2010 à 13h55
Merci pour vos conseils, je vais tester ça et vous tiens au courant.
Visiteurs non identifiés : 39
