joint sous les plinthes qui part
Par karain
avatar - karain
Message(s) : 70
27/07/2017 à 10h48
27/07/2017 à 10h48
Bonjour a tous,
je viens vous demander conseil.
J'ai fait il y 5 ans mon carrelage plus plinthes chez moi..sauf que je me suis apercu que les joint entre plinthes et carrelage partent, s effritent a différents endroits. la loose !!!
A quoi cela est du ??
Que puis je faire pour le refaire??
Tout en lever et refaire les joints ?? mais si ca repart c est pas efficace ?
Y a t il une autre solution pour espérer avoir des joints qui tiennent dans le temps.
Merci d avance.
Message(s) : 18408
27/07/2017 à 11h42
27/07/2017 à 11h42
ton joint part pour une simple raison ,il n y a pas eu assez d espace entre le bas de la plinthe et le carrelage ,il y a eu juste un rebouchage de façade ,donc si ça tient déjà 5 ans ,tu peux recommencer ,ça retiendra 5 ans ,ça sera toujours ça de gagner ,ou si tu trouves une cartouche acrylique correspondant a la couleur du carrelage ,ça marche aussi
ce n est pas un problème d efficacité ,mais de bonne mise en oeuvre Ca tourne pas rond là-dedans
Visiteurs non identifiés : 18
