Joint de retrait / dilatation / fractionnement
avatar - joebarteam88
19/05/2011 à 14h05
19/05/2011 à 14h05
Bonjour, Je m'attaque cette année à l'aménagement de ma terrasse et contours de maison. Le schéma en dessous représente ce que je vais couler en béton : environ 15cm d'épaisseur de béton avec treillis soudés. La dalle sera bien sûr désolidarisée de la maison (joint autour de la maison). Le tout sera coulé en une seule fois. Etant donné les surfaces, j'imagine que je doit prévoir des joint entre les différentes partie (joint en rouge). Est-ce que ces joints doivent être fait sur toute l'épaisseur de la dalle ? Auquel cas le ferraillage d'une dalle à l'autre ne sera pas "raccordé" -> j'aurai au final 6 dalles indépendantes (effet touche de piano ?) Ou est-ce que le joint doit être fait sur quelques cm d'épaisseur (5cm) ? Auquel cas le ferraillage est lié d'une dalle à l'autre. -> 1 seule dalle au final Par avance, un grand merci pour vos réponses éclairées. Grand sourire
19/05/2011 à 20h12
19/05/2011 à 20h12
lorsque l'on voit de grandes surfaces bétonnées en une seule fois
par la suite une fois sec, le béton est découpée sur toute sont épaisseur à l'aide d'une tronçonneuse montée sur roue et je suis pratiquement certain que c'est coupé sur toute l'épaisseur.
donc, pour vous ce devrait être pareil
20/05/2011 à 07h12
20/05/2011 à 07h12
Bonjour, Merci de votre réponse. Entre temps, des personnes m'ont également conseillé de faire des découpes une fois le béton sec à l'aide d'une tronçonneuse. En revanche, plusieurs m'ont dit de faire ceci sur quelques cm seulement (5cm sur les 15cm de dalle). Encore merci à vous
20/05/2011 à 07h48
20/05/2011 à 07h48
re
oui, mais : dans le cas d'un béton posé autour d'une maison cela se complique
il faut couper en fonction de l'encombrement de la machine (coupe à l'eau) en location
d'abord une trait le long de la façade à une distance suffisante pour que lorsque l'on coupe perpendiculairement le trait puisse rejoindre celui ci, pour bien séparé les morceaux coupés
d'autre part, si votre dalle est amenée à être carrelée plus tard, cela devient inutile car le carrelage recouvrira les joints
tout en sachant qu'il faut faire ces joints, personnellement, je ne les aient jamais fait pour mes trottoirs et je n'ai pas rencontré d'inconvénients majeurs.
à l'usine j'ai vu pratiquer ce genre de coupe lors de la réfection de la cour, ce qui n'a pas empêcher le béton de se fendre dans certains angles
Membre(s) : Carminas , le+bo
Visiteurs non identifiés : 25
