joint de carrelage sur une terrasse
Par Marteau41
avatar - Marteau41
Administratrice
Message(s) : 861
05/10/2007 à 18h07
05/10/2007 à 18h07
Petite question reçue en message privé mais qui s'adresse à tous Clin d\'oeil
letoinette a écrit :
je viens d'emménager
j'ai une terrasse (5ème étage); elle est en carrelage (genre 30cm par 30cm)
les joints ont l'air un peu vieux et pourris
comment les refaire : faut-il que j'enlève les vieux avant ? si oui comment ?
Plus tu manges, plus tu manges
09/10/2007 à 17h54
09/10/2007 à 17h54
Est-ce que ces joints sont creusés, fissurés, mousseux ?
Si c'est non, tu peux les nettoyer superficiellement avec du papier de verre. Tu nattoies bien tout, et tu passes un imperméabilisant (acheté par exemple en Grande Surface de Bricolage).
Mais si c'est oui, alors il serait bon de les refaire intégralement.
Curieux 38 a initié un sujet de ce genre il y a peu de temps. Je luis répondais : "Dans le temps je prenais un tournevis plat qui s'usait par trop. Je sais qu'il existe des outils pour le faire : je prends simplement quelques gros clous que je meule en conséquence : quand ils sont usés, je les reforme et je continue. Lubrifiant : huile de coude."
Il envisageait une machine : si tu fais ce choix, attention de ne pas attaquer l'étanchéité qui devrait exister sous les carreaux.
Après tu refais tes joints à la c ouleur qui te plaira. Je te recommande d'utiliser ton ciment-joint avec un imperméabilisant : la tenue dans le temps n'en sera que meilleure.
Visiteurs non identifiés : 133
