Joint dalle de pierre carré
Par louis0904
avatar - louis0904
Message(s) : 6
09/05/2012 à 18h25
09/05/2012 à 18h25
Bonjour à tous Je suis amené à refaire une partie des joints des dalles qui font ma terrasse. J ai réussit à remettre les dalles comme il faut par contre jE ne sais pas comment faire les joints..(ciments.... Technique....) Si quelqu un peut m éclairer Merci Colt Renald
09/05/2012 à 18h39
09/05/2012 à 18h39
cela dépend si ce sont des joints étroits, larges ou très larges
dans les deux premiers cas on coule un joint adapté (joint étroit ou joint large)
dans l'autre on prépare un mortier et on fait les joints au fer à jointoyer
vous avez une photo ?
on peut aussi faire le joint sois même en mélangeant à du sable fin blanc, soit du ciment blanc soit du ciment gris (dosage en fonction de la profondeur de gris espérée
Par louis0904
avatar - louis0904
Message(s) : 6
10/05/2012 à 12h56
10/05/2012 à 12h56
bonjour, voici une photo ; a savoir que les joints mesurent 1 cm; merci pour votre aide; à tout hasard saez vous s il existe un produit style beton ciré ou autre pour donner un autre aspect à ces dalles de pierre pas tres belle; cordialement renald
Par buisson
avatar - buisson
18/07/2012 à 20h59
18/07/2012 à 20h59
Bonsoir, il existe du joint déjà préparé en sac pour les sols en pierres, moi je le fais avec une poche à joint spéciale pierre pour bien remplir les creux.
Visiteurs non identifiés : 20
