joint briquette de parement
Par lenox
avatar - lenox
Message(s) : 43
09/08/2010 à 17h49
09/08/2010 à 17h49
Bonjour a tous j'ai mis recement des bgriquettes de parement (style pierre de rampart), j'ai mis trop de colle sur le mur et ca a former une espece de "joint".En croyant pouvoir recuperer ca facilement apres le sechage j'ai pu constater l'inverse donc je me demandais si il y avait un outil ou une methode particuliere afin d'avoir un resultat plus propre, merci d'avance.
Ps: la photo du carnage est trop lourde (1.91mo) pour la placer sur le site
09/08/2010 à 18h22
09/08/2010 à 18h22
pour réduire la photo, Xnview gratuit, option image, redimentionner,
sauvez cela va tout seul
le seul accessoire que je connaisse vous est envoyé en MP, vous pouvez le trouver ailleurs, c'est juste pour illustrer mon propos
c'est possible que cela s'encrasse avec de la colle, sauf si elle est bien sèche
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
10/08/2010 à 09h55
10/08/2010 à 09h55
en platre ou en ciment les briquette de parement? tu as utiliser quel type de colle?
Par lenox
avatar - lenox
Message(s) : 43
10/08/2010 à 16h55
10/08/2010 à 16h55
les briquettes sont en ciment et la colle est en pate (pot pret a l'emplai de 25kg).Quand c'est sec c'est vraiment dur il me faudrait une meuleuse ou un outil du style est-ce que ca existe pour pierre et ou puis-je trouver ca???
10/08/2010 à 17h46
10/08/2010 à 17h46
les meuleuses se trouvent dans les commerces de bricolage
avec un disque à pierre
l'outil, je vous ai envoyé un message personnel pour vous le renseigner.
peut être que l'épaisseur de votre ouvrage le rend impropre à cet usage
Visiteurs non identifiés : 18
