Jardinière mur de soutènement ?
Par aurix
avatar - aurix
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 24
04/08/2012 à 16h44
04/08/2012 à 16h44
J'ai un projet de terrasse en bois avec une jardinière intégrée que je compte faire moi-même, mais comme bricoleuse débutante, je ne suis pas sûre que mes choix sont corrects.... Rigole
La jardinière doit être installée sur un dénivelé de 40 cm par rapport à la dalle de terrasse déjà existante (le bois sera installé dessus à posteriori) - j'ai fait un petit schéma sommaire qui montre le projet (ci-joint).
Cette jardinière sera utilisée pour la plantation d'herbes aromatiques et devra recevoir accolé sur la partie arrière un écran fait en bois en clairevoie.
Mes questions : est-ce que les parois de cette jardinière doivent être faites comme un mur de soutènement ?
A votre avis, quel genre de ferraille dois-je prendre pour la semelle et pour le mur ? Une profondeur de 40cm x 30cm de largeur vous paraît correct pour cette fondation ?
Je pense laisser le fond de jardinière en contact direct avec le sol... est-ce faisable, ça ? Dois-je quand-même prévoir des sarbacanes ?
Nous sommes à Nantes et la terre est argileuse et bien compacte (la maison a plus de 20 ans). Les dimensions sont indiquées dans le schéma ci-joint, mais s'il manque des infos, je vous les fournirai sans délai.
Pensez-vous qu'un mur de soutènement est à portée d'une bricoleuse débutante ? Je n'ai pas peur du boulot Je plussoie vigoureusement !
Merci et à + !!
06/08/2012 à 11h41
06/08/2012 à 11h41
pas sur d'avoir tout compris
voir notes sur votre image
Par aurix
avatar - aurix
Message(s) : 24
06/08/2012 à 14h30
06/08/2012 à 14h30
La jardinière je compte faire en bloc béton et recouvrir de lames de terrasse en bois.
Sur le niveau plus haut (entre la véranda et la jardinière), il existe déjà une terrasse en béton qui sera recouverte de bois.
Je ferai une extension plus basse, pour mieux épouser le dénivèlement naturel du terrain (en bois, ossature sur plots béton).
Je joins ici des photos sans la simulation, ça permet de mieux voir la différence de niveau du terrain.
06/08/2012 à 15h09
06/08/2012 à 15h09
merci pour les photos
la dalle de béton que l'on peut voir a quelle épaisseur ?
est ce cette dalle que vous comptez utiliser comme fondations pour construire votre mur ?
si oui elle n'est certainement pas assez épaisse pour supporter le poids de l'ouvrage
06/08/2012 à 19h05
06/08/2012 à 19h05
Tu as du mérite Kriske car moi je ne comprends pas trop...
Un souténement pour soutenir quoi ? Je ne vois pas de terre à retenir à part la terre qui sera dans la jardinière...
D'après le schema, cette jardinière ne sera pas sur la dalle existante, je me trompe ?
06/08/2012 à 19h12
06/08/2012 à 19h12
en fait moi je comprend qu'elle veur faire un mur auquel sera adossé un bac à fleur
pour quelle raison elle veut monter si haut est une autre question
attendons sa réponse, effectivement je crois que cemu viendra à côté de la dalle, et elle devra faire une fondation
faudra aussi qu'elle nous explique la largeur de blocs
06/08/2012 à 19h14
06/08/2012 à 19h14
En tout cas si cette jardinère est dissocié de la dalle existant et ne fait que 90 cm de haut, un simple mur en agglos de 15 bien monté sur une petite fondation de 20X20 ferraillé en 15X15 suffirait. Dans ce cas, aucun problème pour laisser le fond "ouvert" sur le sol naturel Clin d\'oeil
Concernant les "sarbacanes", je pense que vous parlez de "barbacanes" qui permettent l'évacuation de l'eau amha ce ne sera pas necessaire...
Sourire
Par aurix
avatar - aurix
Message(s) : 24
07/08/2012 à 14h59
07/08/2012 à 14h59
Me voici avec quelques précisions :
- La jardinière ne sera pas sur la terrasse existante, mais juste à côté, pour avoir le fond ouvert sur le sol naturel
- L'épaisseur de la dalle de la terrasse existante est de 40cm, plus une dizaine de cm d'une couche de finition en ciment gravillonné (j'ai creusé ce matin autour pour pouvoir mesurer ! Tout fier)
- Entre la surface de la terrasse existante et le niveau plus bas de mon jardin il y a +/- 45 cm, c'est pour cela que je me demandais s'il fallait faire le mur de la jardinière en tant que mur de soutènement (on aura 45 + 90cm de terre à l'intérieur de la jardinière T\'es sûr ?)
- Quant à la largeur des blocs, j'avais pensé à du 20x20, mais si du 15x15 peuvent suffire, c'est tant mieux Top !
Oops, il est vrai que le sarbacanes c'est plutôt dans jungle qu'on a besoin ! Rigole
Ce soir ou demain je joindrai ici un schéma que je suis en train de dessiner, avec la vue du haut du projet complet (qui a en plus de la jardinière, l'extension de terrasse en bois et une pergola Grand sourire)
07/08/2012 à 18h43
07/08/2012 à 18h43
Alors ok, je maintiens donc tout ce que j'ai dit... Top !
Par aurix
avatar - aurix
Message(s) : 24
17/08/2012 à 16h13
17/08/2012 à 16h13
Bonjour, et merci pour les conseils ! Je me lance ! Grand sourire
Membre(s) : Carminas , le+bo
Visiteurs non identifiés : 26
