Jardinière en béton
Par Marc 13
avatar - Marc 13
17/05/2011 à 16h13
17/05/2011 à 16h13
Bonjour, Je voudrais réaliser moi-même une jardinière particulière, en béton avec armature fer (grillage à poule ou autre), de dimensions 100 x 60 x 60 centimètres, avec des parois d'épaisseur environ 4 centimètres, et SANS FOND (elle ressemblerait donc à un élément de pilier béton). Elle serait enterrée de 10 centimètres environ. Ma première question est tout simplement : est-ce que la jardinière en question est solide, et ne va pas se briser une fois remplie de terre végétale ? La deuxième : quelles précautions je dois prendre si je veux fabriquer un moule en bois pour faire ça, et quel serait le temps de séchage du béton ? Je débute quasiment, bien sûr... Merci d'avance pour votre aide. Marc
17/05/2011 à 16h34
17/05/2011 à 16h34
il suffit de faire un double coffrage, mieux vaut utiliser des panneaux
préparer un treillis armé pour mettre entre deux
décoffrage de la partie extérieur, deux jours suivant le temps
puis attendre quelques jours pour la partie intérieure (faire celle ci avec de équerres placée à l'extérieur du coffrage afin de les démonter facilement le moment voulu)
Visiteurs non identifiés : 138
