J’ai fais une bêtise avec le floculant de la piscine !!!
Par cacambo
avatar - cacambo
Message(s) : 19
29/08/2017 à 08h59
29/08/2017 à 08h59
Bonjour je suis le modeste propriétaire d'une piscine intex autoportante easy set 3m66 x 76 cm (5,6 m3 )
avec une pompe et épurateur a cartouche , j'ai voulu mettre une chaussette de floculant dans le filtre qui est dans la pompe , grossière erreur l'helice a découpé la chaussette et broyé les galets de floculant qui se sont diffusés dans l'eau Sans voix
ma question est : est ce que le fait que 125 g de floculant soit dissous dans l'eau est dangereux pour la santé ?? sachant que j'ai des enfants ? je m'en veux de ma stupide erreur Colère
merci beaucoup
Par cacambo
avatar - cacambo
Message(s) : 19
29/08/2017 à 10h36
29/08/2017 à 10h36
C'est des cartouches pour préfiltre une cartouche fait pour 25m3 Mouais... et ma piscine fait 5m3
je vais laisser tourner la pompe sans filtre aujourdhui et demain je passerai l'épuisette (je n'ai pas d'aspirateur)
heureusement la pompe n'a pas été endommagée
Par cacambo
avatar - cacambo
Message(s) : 19
29/08/2017 à 11h13
29/08/2017 à 11h13
j'ai des filtres intex type A , j'utiliserai le tuyau d'aspiration pour aspirer directement le fond de l'eau
Par cacambo
avatar - cacambo
Message(s) : 19
29/08/2017 à 14h07
29/08/2017 à 14h07
on m'a conseillé de vider ma piscine a cause de la forte concentration de sel d'aluminium que la cartouche a dissous dans l'eau , j'hesite meme si elle fait 5m3 mais si c'est dangereux pour mes enfants je la vide
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
29/08/2017 à 21h18
29/08/2017 à 21h18
alors n hésiter pas vider cela vous rassureras
30/08/2017 à 07h45
30/08/2017 à 07h45
en cas de doute,il faut vider
au moins la 1/2 ce qui diluera déjà la concentration en floculant
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 38
