isolre toiture garage
Par eric29
avatar - eric29
Message(s) : 71
02/03/2011 à 10h01
02/03/2011 à 10h01
Dans mon garage la charpente et les ardoises sont apparentes.
j'aurais voulu isoler tout ça. Comment faire?
laine de verre directe ou isolant entre ardoises et laine de verre?
Merci d'avance pour vos réponse pour un bricoleur débutant....
02/03/2011 à 10h33
02/03/2011 à 10h33
donc si vous soyez les ardoises c'est que vous n'avez pas de sous toitures
un isolant entre les ardoises et la laine de verre, n'a pas beaucoup de sens à mon avis
c'est un garage garage ou un garage salle de loisir
une petite phot viendrait bien à point
Par eric29
avatar - eric29
Message(s) : 71
02/03/2011 à 12h08
02/03/2011 à 12h08
Je ne sais pas pourquoi je vous ai dot que je voyais les ardoises...
en fait il y a du bois ...
et ça devrait rester un garage garage avec un côté buanderie plus tard...
02/03/2011 à 16h12
02/03/2011 à 16h12
Pour un garage à mon avis le plus simple serait de mettre des plaques styrodur (polystyrène extrudé)
au plus épais au mieux naturellement
une fois les côtés terminés
vous faites le plafond
combler les vides avec de la mousse polyuréthane
Par eric29
avatar - eric29
Message(s) : 71
07/03/2011 à 14h47
07/03/2011 à 14h47
et on peut mettre du bois par dessus le styrodur?
07/03/2011 à 19h58
07/03/2011 à 19h58
oui mais il faut prévoir cela dès le départ
soit vous mettez les bois et vous encastrez le styrodur entre les montants
soit vous rappliquez un bois sur le styrodur (fixé avec de longues vis)
Visiteurs non identifiés : 17
