isoler un sol en beton
Par pimpreu
avatar - pimpreu
Message(s) : 22
29/11/2012 à 07h18
29/11/2012 à 07h18
J'ai dans le temps réalisé ma buanderie dans mon ancien garage en collant du carrelage directement sur une dalle béton. L'hivers le sol est très froid, je souhaite l'isoler mais sans faire de trop gros travaux de maçonnerie.
Poser au sol des chevrons (je ne connais pas l'espacement) poser par dessus du polystyrène extrudé (10cm d'épaisseur) puis des plaques de bois et ensuite parquet flottant.
Est ce une bonne idée d'isolation? ai je oublier quelque chose?
L'espace d'air que je compte réaliser avec les chevrons sera t'il judicieux?
Par alex2310
avatar - alex2310
Message(s) : 32
29/11/2012 à 07h44
29/11/2012 à 07h44
Pour moi l'idée n'est pas mauvaise.Perso j'avais deja fait ce genre de chose dans un garage également.Par contre le bois n'etant pas traité contre l'humidité tout avait pourri.Obligé de recommencer avec les chevrons et plaques traitées.A ce jour ça tient toujours.
29/11/2012 à 07h48
29/11/2012 à 07h48
à ne pas faire, je l'ai fait sans succès
remplacé le polystyrène expansé par du polystyrène extrudé, beaucoup plus dense
moi il y a 12 ans j'ai mis un placo au sol 13m de ba et 10 de polystyrène expansé, plus un panneau marin (très rigide) de15mm + carrelages
le centre s'est affaissé, je devrais d'ailleurs entreprendre un rénovation
le plus bisquant, c'est que dans la file d'attente à la caisse, un homme m'a demandé ce je comptais faire de mes deux panneaux, après le lu avoir dit, il m'a conseillé le polystyrène extrudé et je ne n'ai pas écouté, trop confiant dans la résistance de mon panneau marin
aujourd'hui, il existe aussi les dalles d'agencement en polystyrène extrudé haut densité avec un voile de renforcement sur les deux faces qui rendent le panneau très rigide et peu compressible (cela pourrait aussi vous convenir) il faudrait calculer les coûts de l'un et de l'autre système
dans mon optique
ces plaques posées sur le sol, et votre parquet directement dessus avec bien entendu la sous couche de votre choix
Visiteurs non identifiés : 163
