isoler un sol
Par stefandso
avatar - stefandso
11/09/2009 à 10h24
11/09/2009 à 10h24
bonjour à tous, nous venons d'acheter un appartement et nous refaiss tout à l'intérieur. je souhaite isoler le sol car nous sommes au 1er étage sur les garages et l'entrée. auriez vous des solutions à m'apporter pour que la réhausse finie (carrelage compris) soit de 6 cm gros maximum. j'avais vu la possibilité de faire un réagréage très fin puis poser des plaques de ctbh mais apparement les sites le déconseillent car il y a des risques de fissures du carrelage... tout ca pour toujouts me poser la question de savoir ce que je peux faire. Avez vous des solutions? Merci
Par jamit
avatar - jamit
Message(s) : 21
11/09/2009 à 12h21
11/09/2009 à 12h21
Je te propose l'utilisation du produit Placo Maxissimo.
Ces plaques sont disponibles en épaisseur de 20 à 80 mm, tu trouveras ton bonheur.
Ce produit nouvelle génération permet la pose directe du carrelage sur mortier ciment.
Bonne journée
Jean Hervé
Faites Tout Vous Même
Par stefandso
avatar - stefandso
11/09/2009 à 12h57
11/09/2009 à 12h57
ok merci mais je suis allé voir sur google et suis tombé sur une page expliquant le placo maxissimo et il est dit qu'il faut le per sur une chape de 6cm, ca va me faire super haut.... 6cm de chape, 2cm de placo + le carrelage... aie aie aie
Par jamit
avatar - jamit
Message(s) : 21
11/09/2009 à 14h22
11/09/2009 à 14h22
Tu n'as pas besoin de 6cm, au dessus du panneau !
Allez tant pis, si tu as peur ta solution c'est les systèmes de panneau de construction Wedi, de 4 à 100 mm et on pose directement la colle à carrelage dessus.
Bonne journée
Jean Hervé
Par stefandso
avatar - stefandso
11/09/2009 à 14h54
11/09/2009 à 14h54
ah ca c'est un bon truc! et il y a des retour sur ca? ou on peut l'acheter? c'est simple à mettre? merci
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 31
