Isoler un plancher
Par phanon
avatar - phanon
13/11/2010 à 18h35
13/11/2010 à 18h35
Bonjour Je voudrais isoler un vieux plancher bois qui separe les pieces de vie d'un sous sol non chauffer. Quel isolant utiliser ? Faut il laisser une lame d'aire entre l'isolant et le plancher ? Le plancher n'est pas étanche, est ce que dans le temps des particules d'isolant ne vont pas remonter dans les piece de vie? Merci de vos conseils Cordialement
13/11/2010 à 18h42
13/11/2010 à 18h42
Pour une efficacité optimale il vaudrait mieux faire une isolation pas le sous sol en créant un faux plafond en BA13 avec un isolant type laine de roche
Pour le parquet isolant j'y crois pas beaucoup en terme d'efficacité
Par Le Psy
avatar - Le Psy
Message(s) : 9
14/11/2010 à 03h41
14/11/2010 à 03h41
Salut je pensais également au faux plafond en placo,il existe egalement du polystirene extrudé en diverses epaisseur(de20 à100mm) avec un R de 2.5 pour le 100mm environ que tu viens collé au plafond de ton sous sol,c'est mal ce produit ou alors des^plaques de polyurethane qui offre une belle resistance thermique pour une epaisseur reduite!! Salut Alexandre
Le Psy
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 35
