Isoler un plancher
Par peinou
avatar - peinou
30/09/2010 à 18h05
30/09/2010 à 18h05
Bonjour tout le monde, Je vous explique mon problème : Je loue un duplex dans une maison de 2 étages au 1 et 2 e. Il s'agit d'une maison à trois façades et l'appartement reprend l'entièreté de la surface des 2 étages. Il y a au rez-de-chaussée un autre appartement ainsi que 3 "garages" peu profonds (+/- 3m) qui ne sont pas fermés. Mon problème réside donc dans l'isolation de cet appartement et principalement dans la partie située au dessus des garages. Etant donné que je loue l'endroit, je voudrais éviter un investissement trop important. Mais si une solution économique existe afin de diminuer la note de chauffage, pourquoi pas ?! Quelles solutions me proposeriez-vous?! Un tout grand merci pour votre aide!!
30/09/2010 à 18h47
30/09/2010 à 18h47
le plus simple serait de pouvoir isoler le plafond des garages
sinon il faut démonter votre plancher, dont pour l'instant nous ignorons si c'est du bois ou du carrelage (dans ce cas rien à faire, sans tout casser)
Par peinou
avatar - peinou
30/09/2010 à 20h34
30/09/2010 à 20h34
Merci pour cette réponse rapide. Le plancher est du quick step mais je ne sais ni l'épaisseur ni ce qui a été placé en dessous. Isoler le plafond du garage est il une solution suffisante étant donné le "pont thermique" qui existe avec la façade? Et si oui, quelles solutions proposeriez-vous pour isoler ces plafonds? Un grand merci!!
01/10/2010 à 06h34
01/10/2010 à 06h34
pour répondre à cette question il faudrait que l'on sache si le plafond du garage (votre plancher) est en béton, en ourdis ou en structure bois.
en béton ou ourdi, il faudrait faire projeter de la mousse en grosse épaisseur (c'est le proprio qui doit le faire)
en charpente, toujours avec l'accord de celui ci, poser de la fibre de verre ou de la laine de roche apporterait un plus, mais sera de suffisant pour obtenir le résultat escompté
de toute façon, si les garages restent ouvert en permanence je ne vois pas de bonne solution à part un déménagement.
j'ai habité un appartement au dessus d'une allée de garage, je consommai le double en chauffage que mes voisins pour moins de chaleur
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 36
