isoler un mur en y mettant un placard
avatar - ultraviolet
Message(s) : 6
19/01/2012 à 12h33
19/01/2012 à 12h33
Bonjour, Nous venons d'acheter un appartement et nous ne sommes pas encore dedans, mais nous avons déjà eu l'occasion de découvrir que l'isolation phonique est vraiment nulle. C'est un appartement des années 60, on savait donc que ça serait le point faible... On avait questionné les voisins et fait des tests avec eux, mais on s'était concentrés sur les bruits du sol et du plafond (car nous avons déjà ce soucis dans notre actuel appart des années 60 aussi), malheureusement celui-là pose problème au niveau des murs. nous nous étions "blindés" au maximum pour éviter les soucis : l'appart est au dernier étage et nous n'avons que 2 voisins mitoyens un à côté et l'autre en dessous. Il semblerait que le problème soit surtout avec les voisins de notre étage (on entend l'enfant gazouiiller et rire et on entends les gens parler). Nous avions le projet de monter des gros placards à portes coulissantes dans l'appart, mais nous nous demandons si il ne serait pas judicieux d'envisager d'isoler le mur mitoyen et en plus d'y installer ce placard (à moins que ça fasse caisse de résonance ??). est-ce une bonne idée ?? Tout avis ou conseil sera le bienvenu. Je ne me suis pas inscrite sur ce forum par hasard, je suis vraiment une bricoleuse du dimanche, donc n'hésitez pas à me parler avec des mots simples comme à un enfant. je ne le prendrai pas mal ;^) Merci !
19/01/2012 à 15h03
19/01/2012 à 15h03
je pense qu'effectivement un simple placard, tout en ne servant pas de caisse de résonance une fois remplit de linges ou ce vêtements, ne servira pas à grand chose dans ce cas
je vous proposerai donc de faire au préalable une cloison qui pourrait atténuer fortement les bruits voisins que vous décrivez.
à la base il faut savoir que le bruit devrait être isolé du côté où il est émis, donc à moins de vous entendre avec le voisin, il n'y a pas d'autres formules que de faire quelque chose chez vous
pour cela :
créer une cloison avec une armature (rails et montants) en galvanisé à quelques cm du mur à isoler
intercaler entre les rails et les murs, plancher et plafond un ruban de mousse résiliente (mousse à structure fermée)
de manière éviter les vibrations aux points de liaisons
tapisser le fond de la structure avec de la laine de roche (au plus épais au mieux)
vous pouvez aussi en mettre entre les montants
recouvrir le tout avec des placo (plaques de plâtre) posés horizontalement (en gardant le placo à quelques mm des murs extérieurs)
mettre ensuite une couche de liège verticalement de manière jointive
remettre une couche de placo verticalement
faire les joints et peindre au besoin ceci devenant le fond de votre placard
faire un joint avec un mastic acrylique entre le mur et l'espace des plaques de plâtres
voila ce que l'on peut réaliser de correct au point de vue isolation acoustique sans se ruiner pou autant
le mélange des matières est favorable à l'atténuation des bruits
si vous appliquez la méthode, merci de nous tenir informé du résultat
Message(s) : 6
06/02/2012 à 14h14
06/02/2012 à 14h14
Merci pour cette réponse. Oui je pensais bien isoler le mur et éventuellement faire le placard par dessus. Je pense que les travaux ne sont pas pour demain... Mais je mets toutes les infos de côté pour quand on pourra se lancer dans ces travaux.
06/02/2012 à 16h32
06/02/2012 à 16h32
Kriske, tu ne parles pas des plaques de plâtre réductrices du son, apparues il y a un an ou deux ?
06/02/2012 à 17h17
06/02/2012 à 17h17
bonjour GDS
non, tant que je n'ai pas de retour positif j'évite d'induire quelqu'un dans l'erreur
je connais plusieurs produits pouvant convenir, le liège me semblait adapté dans ce cas pour pas trop cher
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 29
