isoler un garage
Par leonidas
avatar - leonidas
Message(s) : 111
03/01/2019 à 09h35
03/01/2019 à 09h35
Bonjour a tous et a toutes !!
Je souhaite isoler mon garage qui fait 17 m² .Les murs sont en brique avec déjà fixé des étagères et autres objets (voir photos) , le plafond au dessus c est en combles perdus .
Je me demandais ce qui était le mieux pour l isoler en terme de rapport qualité / prix sans trop de technicité au niveau de la réalisation.
Merci pour vos avis et vos retours d expérience.
avatar - Marc Isover
Message(s) : 406
03/01/2019 à 17h18
03/01/2019 à 17h18
Bonjour et bonne année à toutes et à tous Sourire
Léonidas, un pseudo que j’aime à croquer surtout pendant les fêtes ! Clin d\'oeil
Pour isoler votre garage, la laine de verre présente un excellent (le meilleur ? ) rapport prix/performance. Elle est aisée à mettre en œuvre si on choisit la laine adaptée à l’usage et un bon système de pose.
Pour isoler les murs, il faudra d’abord les mettre à nu (enlever les étagères et autres casiers à bouteilles. Un système de pose avec appuis et fourrures (type Optima murs) est aisé à mettre en œuvre et très performant car l’isolant est posé en continu ce qui limite beaucoup les ponts thermiques. Il faut viser une résistance thermique de l’isolant de 3 minimum ce qui correspond à un GR32 en 100 mm (R=3.15).
Compte tenu des objets accrochés, je vous recommande vivement l’emploi d’une plaque de plâtre Habito® qui de fixe comme une plaque de plâtre courante mais juste avec des vis spécifiques. Elle permet d’accrocher facilement des charges lourdes (jusque 20 kg par point de fixation avec une vis à bois de dimension adaptée) et jusque 60 kg par point de fixation avec une simple cheville métallique à expansion. Il faut conserver au minimum 40 cm entre deux points de fixation.
Pour le plafond, comme le comble est perdu au-dessus et, selon la configuration irrégulière ou non du plancher du comble, vous pouvez par exemple soit dérouler une laine de verre type IBR sur le plancher soit souffler une laine en flocons type Comblissimo si le comble est difficile d’accès ou difficile à isoler à cause d’un éventuel solivage.
A votre dispo si vous souhaitez plus d’explications et si vous avez des questions, je suis resté très généraliste pour une première réponse.
Bien cordialement
Par leonidas
avatar - leonidas
Message(s) : 111
03/01/2019 à 18h58
03/01/2019 à 18h58
Merci de votre réponse détaillé!!
Je vais digérer tout çà et réfléchir
Par cedric37
avatar - cedric37
03/01/2019 à 20h32
03/01/2019 à 20h32
Bonjoue leonidas Pour l'isolation, j'imagine que tu n'as pas le choix que d ele faire par l'interieur? (briques) le mieux etant l'isolation exterieure. plus efficace et moins de pont thermique.
Je n’arrête pas le bricolage que pour pouvoir bricoler à nouveau !!
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
04/01/2019 à 07h22
04/01/2019 à 07h22
ne pas oublier aussi de faire l'isolation de la Porte du Garage
Visiteurs non identifiés : 30
