Isoler un escalier sur cave en terre
Par natbou15
avatar - natbou15
26/02/2013 à 18h15
26/02/2013 à 18h15
Bonjour Au dessus de ma cave, il y a un escalier qui monte au 1er étage. Sous les marches, il y a simplement du lambris, donc tout l air froid passe entre les lames de lambris et monte à l'etage. En plus, c'est une cave en terre dont le sol est au dessous du niveau de la route ce qui m'a valu à l'automne une belle inondation mais ceci est un autre pb... Je voudrais pour le moment isoler l'escalier par dessous, il est droit, il y a juste des gaines électriques fixées sur les bords du lambris et qui suivent la pente. Quelle serait la solution la plus simple à mettre en œuvre? J'avais pensé à un isolant mince que j agraferai sur le lambris, qu'en pensez vous? Merci pour votre aide précieuse!
26/02/2013 à 19h35
26/02/2013 à 19h35
et est ce que l'on pourrait voir une petite photo pour aider à bien comprendre
Par natbou15
avatar - natbou15
26/02/2013 à 22h38
26/02/2013 à 22h38
Désolée, mon app photo est HS ! Je ré explique donc: pile au dessus de l'escalier qui monte de ma cave, il y en a un autre qui monte a l'étage, tout droit et entouré d'une cage. Depuis la cave, en levant la tête, je vois cet escalier qui est fermé par dessous par un simple lambris lequel laisse passer le froid de la cave. Je voudrais isoler cet escalier par dessous donc depuis ma cave sachant que je me fous complètement de l'esthétique et que n'étant pas une pro du bricolage, je cherche une solution simple à mettre en œuvre. Espérant avoir été plus claire... Merci par avance de vos conseils et de votre patience...
27/02/2013 à 06h05
27/02/2013 à 06h05
cela semble effectivement très clair pour vous
votre GSM fait normalement des photos aussi et sinon un petit dessin pourrait aider à comprendre
vous voyez votre situation, moi je dois me l'imaginer pour comprendre et essayer de vous aidez
donc aidez moi à vous aidez Clin d\'oeil
Par natbou15
avatar - natbou15
27/02/2013 à 19h39
27/02/2013 à 19h39
Non, vraiment désolée je ne sais pas comment me faire comprendre sans photo ni dessin. En fait ma question est simple : est ce que je peux agrafer directement sur le lambris qui a ete cloue sous l'escalier, un isolant mince, et est ce que je dois mettre un pare vapeur et si oui est ce avant ou après l'isolant ? Encore merci...
27/02/2013 à 20h53
27/02/2013 à 20h53
re
la pare vapeur vient pour finir n'importe quelle isolation
l'isolant mince n'apporte pas grand chose comme isolation
moi je ne demande qu'a aider mais sans comprendre je ne peux rien faire
Par maxbrico
avatar - maxbrico
Message(s) : 28
01/03/2013 à 14h32
01/03/2013 à 14h32
Bonjour,il serait préférable de déposer le lambris et d'isoler le dessous de l'escalier.
perso l'isolant mince je suis pas trop pour ... mais c'est aussi une question de place 'épaisseur)!!
Vous clouez des lattes de toiture de haut en bas (sens de la longeur de l'escalier)pour faire l'ossature du lambris et vous repositionnez celui ci ..
ou remplacer le lambris par un contre-plaqué simple et propre !
il reste a repositionner votre gaine électrique au même endroit.
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 31
