Isoler Toiture en Tôle
Par djone22
avatar - djone22
01/08/2012 à 09h46
01/08/2012 à 09h46
Bonjour, Je souhaiterais isoler une pièce de 1*5m qui me servira pour le lave linge, et débarras... Quel isolation puis-je mettre a cette tôle ? Vaut mieux que je remplace la tôle par autre chose ? comme un panneau imitation tuile synthétique ou autre ? La pente est très faible ! Hauteur Point A -> 2.29m ; Hauteur Point B 2.23 ; Distance -> 5m. Je veux le faire moi même car j'ai un petit budget. Merci de votre aide. Voici les photos :
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
01/08/2012 à 13h00
01/08/2012 à 13h00
Tu peux trouver des isolants rigides type styrodur que tu peux coller directement sur la tôle.
Ensuite il faudra veiller à ce qu'il n'y ai aucune déperdition de chaleur du local ver la tôle car cela risquera de former de la condensation; donc bien boucher tous les trous à l'aide de mousse expansive.
Proverbe Chinois
Par djone22
avatar - djone22
01/08/2012 à 14h17
01/08/2012 à 14h17
Merci de ta réponse! n'aurais-je pas moins de risque d'avoir de la condensation avec des panneaux synthétique ou avec des bardeaux bitumées ?
01/08/2012 à 14h32
01/08/2012 à 14h32
biloulou vous a donnez la bonne marche à suivre
styrodur collé directement contre les tôles ou à la rigueur à quelques cm en dessous
Visiteurs non identifiés : 210
