Isoler plancher au dessus d’un espace non chauffée
Par Titoftit
avatar - Titoftit
Message(s) : 38
27/02/2017 à 07h48
27/02/2017 à 07h48
Je suis en train de refaire un plancher fait avec des poutres nailweb (bois metal). Il y a pour l'instant des plaques d'aggloméré dessus mais mal posé donc je vais tout refaire.
Je cherche des conseils sur la manière d'isolé ce sol.
Je pensais poser des plaques d'osb (ou autre moins cher ?) en dessous, puis combler l'espace entre les poutres par de la laine de verre en rouleau, ou en vrac.
Ensuite, remettre des plaques osb au dessus.
Est une bonne solution ?
L'espace en dessous est un garage, très frais car semi enterré, et maison en pierre.
Merci pour vos conseils
Message(s) : 18408
27/02/2017 à 07h54
27/02/2017 à 07h54
oui c est une bonne solution ,par contre trouver moins cher et surtout moins lourd que l OSB je ne pense pas que tu trouveras ,actuellement tous les professionnels utilisent ce produit ,on a laissé tomber le novopan ,beaucoup trop lourd et trop friable par contre je suis intéressé par ttes poutres ,j ai une fabrique pas loin de chez moi ,comment as tu procéder pour te les fournirs ,
la longueur de la poutre ,ça hauteur et si possible son prix a l unité ou au ml
merci d avance pour l info
Par Titoftit
avatar - Titoftit
Message(s) : 38
27/02/2017 à 07h57
27/02/2017 à 07h57
Ok merci pour votre réponse, que pensez vous des plaques de polystyrène extrudé ?
Pour les poutres, je ne sais pas, c'est l'ancien proprio qui les avait posé. ..
Pour les longueurs elles font 6.80m
Message(s) : 18408
27/02/2017 à 08h07
27/02/2017 à 08h07
bonjour c est possible ,mais je pense que l isolation sera plus performantes avec de la laine deverre de roche ou de la ouatine ou autre produit pour les poutres j ai 7.00 m donc tu peux me donner au moins leur hauteur pour info
Par Titoftit
avatar - Titoftit
Message(s) : 38
27/02/2017 à 08h13
27/02/2017 à 08h13
Je pensais au polystyrène pour remplacer l'osb dessous. Il y a des plaques qui s'emboites, visser sur les poutres ça doit être assez solide pour soutenir la laine de verre ?
Sinon, je pensais à autre chose, pour éviter de racheter de l'osb pour mettre dessous, je peux récupérer celles que j'ai, les couper et les positionner entre les poutres, posée sur le bas du I. Cette solution me permet d'économiser et comme le garage sous le plancher est très encombré, je peux faire ça depuis le dessus. De plus ces plaques sont très lourde.
Je te dis ça tout à l'heure pour les poutres
Message(s) : 18408
27/02/2017 à 08h23
27/02/2017 à 08h23
mais si tu fais ça ,tu ne peux plus marcher dessus ,tu vas passer au travers du plafond ,les plaques vont fléchirent
ce n est pas une bonne idée ,dans ce cas ,il ne faut pas penser a l économie d achat de produit ,mais aux gains que tu feras en isolant correctement ,de plus il y va de ta sécurité
Par Titoftit
avatar - Titoftit
Message(s) : 38
27/02/2017 à 08h31
27/02/2017 à 08h31
Je mettais les plaques de polystyrène uniquement en dessous des poutres, au dessus je mets bien entendu de l'osb.
J'aurais du haut en bas, osb, poutre + laine de verre entre, plaque de polystyrène.
Mais sinon, mon idée de couper mes plaques d'aggloméré et de les positionner sur le bas des poutres en I par le dessus, c'est jouable ça ?
Mes poutres font 30cm de haut et 10 de large.
Message(s) : 18408
27/02/2017 à 08h40
27/02/2017 à 08h40
c est jouable ,mais le problème c est que tu n auras plus de languettes d emboitemenet et ça c est un problème ,il faudra les garder pour faire si possible le périmètre
Par Titoftit
avatar - Titoftit
Message(s) : 38
27/02/2017 à 10h28
27/02/2017 à 10h28
J'ai fais un petit dessin pour que ce soit plus clair, en gris, ce sont les plaques OSB. En haut, vue de face, on voit le positionnement des plaques sur la partie basse des poutres, en hachuré, la laine de verre.
Le dessin du bas montre que je peux quand même garder l'emboitement entre chaque plaque osb. A voir si c'est faisable.
Sinon, j'ai vu que certain ajoute une membrane d'étanchéité à l'air en dessous, vous pensez que c'est nécessaire ?
J'ajoute une photo des poutres nailweb : photo
Message(s) : 18408
27/02/2017 à 10h44
27/02/2017 à 10h44
RE
si tu fais comme ton croquis ,je suis d accord ,pour la membrane je n ai pas d avis ,personnellement je n en mettrai pas ,mais ....... Confus
n oublie pas de me transmettre la hauteur des poutres merci d avance
Par Titoftit
avatar - Titoftit
Message(s) : 38
27/02/2017 à 10h49
27/02/2017 à 10h49
Je te l'ai mis dans un message plus haut, elles font 30cm de haut et 10 de large
Message(s) : 18408
27/02/2017 à 10h51
27/02/2017 à 10h51
je te remercie ,je pensais avec les abacs que j ai ,avoir des poutres de 0.40 de h
Par Titoftit
avatar - Titoftit
Message(s) : 38
03/03/2017 à 11h08
03/03/2017 à 11h08
On m'a parlé de l'isorel, c'est une plaque pas très épaisse en fibre de bois. Il me semble que c'est la même chose que l'on mets derrière les armoires/placard.
Faudrait que je me renseigne du prix, mais apparemment c'est moins cher que l'osb, et ça parait suffisant pour supporter le poids de la laine en vrac.
Mes poutres ont un entraxe de 50, avec leur largeur, j'ai un vide de 30 entre deux.
Que pensez vous de ce matériau ? J'y vois plusieurs avantages : Léger, pas cher, isolant ...
03/03/2017 à 12h19
03/03/2017 à 12h19
Isolel en France, Unalit en Belgique existe en plusieurs épaisseurs la plus répandue étant 4 mm
bien fixée elle soutiendra sans problème l'isolant
Par Titoftit
avatar - Titoftit
Message(s) : 38
03/03/2017 à 12h50
03/03/2017 à 12h50
Ok, merci pour les infos Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 16
