Isoler piece enterrée sous terrasse
Par polux54
avatar - polux54
07/04/2011 à 22h37
07/04/2011 à 22h37
Bonjour, Je viens d'acheter ma maison et je souhaite exploiter une piece qui se trouve sous ma terrasse. Pour décrire un pe la piece, un mur est directement en contact avec la terre, un avec la maison et les 2 autres donnent directement sur l'extérieur (en limite de propriété) J'ai des infiltations par le plafond qui est construits avec des hourdis. Sur ces hourdis il y a eu une dalle de béton qui a été coulé, mais pas étanche. J'ai de même des infiltrations par le mur qui donne sur la terre ... Comment dois je proceder pour isoler cette piece et ainsi la rentre étanche et "habitable" (elle est destinnée à une future salle cinéma) ??
Message(s) : 19545
08/04/2011 à 07h46
08/04/2011 à 07h46
Il faut traiter les infiltrations d'eau depuis l'extérieur , c'est impératif , il ne faut pas que l'eau rentre dans les murs, sinon cela sera une catastrophe sur tout travaux réalisés à dans cette pièce.
Si tu écoute certains conseilleurs qui disent d'étancher de l'intérieur tu prévois de tout refaire dans 3/5 ans!
08/04/2011 à 08h38
08/04/2011 à 08h38
le plus simple est de mettre du roofing sur toute le terrasse
bien posé, c'est garantit jusque trente ans
Par polux54
avatar - polux54
10/04/2011 à 22h42
10/04/2011 à 22h42
Bonjour Merci pour ces infos Premiere questions qu'est ce que c'est que du roofing ??? Pour isoler la piece j'avais pensé laisser 3 cm du mur collé à la terre, faire une aération, puis mettre une plaque hydrofuge, ensuite isolation puis ba13, qu'est ce vs en pensez ?? Si je veux isoler par l'exterieur c'est casiment mission impossible, ma maison est mitoyenne des 2 cotés, donc pas moyen de passer des engins pour creuser, j'ai quand même 3m de hauteur par 20m de long .... donc un très gros volume à decaisser ... Les purs sont en parpaing s'il y a regulierment de l'humidité, c'est dangeureux pour la terrasse ?
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
11/04/2011 à 06h04
11/04/2011 à 06h04
bonjour : Il existe de petits engins qui passent partout. Contre cette terrasse, là où se trouve la terre, à qui appartient le terrain ???
Cette terre est-elle en pente ???
Une photo permettrait de mieux se rendre compte.
Le constructeur aurait pu soit bitumer le mur, soit y mettre un plastique alvéolé, qui protège tout en laissant de l'air contre le mur avant de remettre de la terre.
11/04/2011 à 06h39
11/04/2011 à 06h39
du roofing c'est un carton bitumeux qui se colle soit à chaud soit à froid (de plus en plus)
voir par exemple http://derbigum.be/fr/roofing-solutions
pour le mur, il faut dégager la terre soit mécaniquement soit manuellement
brosser et laisser sécher le mur
mettre une couche de goudron prévu pour fondations
mettre un film de Delta MS
poser un drain au pied du mur et évacuer l'eau résiduelle
c'est pas plus dur que cela
au boulot et au porte monnaies
Membre(s) : Carminas , le+bo
Visiteurs non identifiés : 23
