isoler murs acoustiquement quel produit utiliser ?
Par faithfull
avatar - faithfull
Message(s) : 7
30/09/2010 à 23h01
30/09/2010 à 23h01
bsr,bjr a tous/tes je viens d'emménager dans un appart assez vieux des années 50!. l'isolation acoustique n'est donc pas géniale, j'entends les voisins quand ils parlent j'ai identifié le bruit, c'est plus ou moins sourd, mais ca reste gênant. en fait il me semble qu' auparavant un conduit centrale a l'immeuble et donc a mon appart servait pour la chaudière qui n'est maintenant plus utilisé. de ce fait les murs autours de ce conduit, qui comprennent autour les pièces du salon, entrée cuisine et sdb ne sont que du placo ca sonne creux quand je tape sur les murs et donc permettent au bruit de passer. a l'exception d'un endroit ou une partie du mur est du béton et la même en écoutant l'oreille vissée au mur on entend rien je recherche un moyen de couper ou d'atténuer ce bruit, avec notamment cette idée https://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/pre?zone=zonecatalogue&ideilist=1285879762872&1285879762872.pos=2&01-comment-choisir-render=off&02-multicritere-render=off&03-zoom-produit-render=off&eipublicationtype=product&backurl= des parements de plaques de plâtre. seulement je ne m'y connais pas du tout et j'(aimerai déjà savoir si ce produit permettrait d'atténuer le bruit. si oui est ce vraiment efficace? ensuite, faudrait il que je les fixe directement sur les murs existants? ou devrais plutôt fixer d'abord des tasseaux sur lesquels fixer ensuite mes parements en plaque de plâtre pour laisser un vide d'air entre eux?? merci de vos réponses a l'avance a bientot
01/10/2010 à 06h17
01/10/2010 à 06h17
le lien ne mène qu'au site d'accueil de la GSB
tout ce qui fait masse peut convenir pour atténuer le bruit;
les plaquettes ont plutôt un effet décoratif qu'isolant phonique, quoique leurs présences peut contribuer à assourdir les bruits ambiants, sera ce suffisant ?
vous pouvez fixer des tasseaux, ne pas laisser de vide d'air (c'est pour l'isolation thermique) mettre une mousse dense et recouvrir de placo.
je recherche le lien et je vous l'envie par MP, mais ce n'est probablement pas gratuit comme solution
Par faithfull
avatar - faithfull
Message(s) : 7
01/10/2010 à 20h29
01/10/2010 à 20h29
j'ai eu votre lien merci en fait celui de LM ce sont juste des plaques de placoplatre epaisses de 5 cm. les memes sont chez bd https://www.bricodepot.fr/fleury-merogis-ste-genevieve-des-bois/node/479745 voici le lien j'ai compris pour l'espace entre les murs, je pensais qu'un vide d'air entre les 2 cloisons bloquerait le bruit je ne savais pas que ca ne concernait que l'iso thermique. est ce que ca pourrait absorber un peu plus le bruit? d'apres ce que j'ai pu lire, l'effet de masse aide grandement. ces plaques seraient donc a priori utiles?
01/10/2010 à 21h17
01/10/2010 à 21h17
reste les plaques de mousse ressemblant aux plateaux pour déposer les oeufs, cela isole assez bien du bruit d'après ce que l'on dit
on utilise ceci aussi pour l'isolation des camping car
dans le temps on utilisait carrément les plateaux en carton des boites à oeufs.
Par faithfull
avatar - faithfull
Message(s) : 7
02/10/2010 à 22h00
02/10/2010 à 22h00
le liege est ce qc'est efficace? j'en ai vu un pas cher de 2mm d'epaisseur chez casto en dalle de 30x30
03/10/2010 à 06h42
03/10/2010 à 06h42
oui le liège est très efficace mais pas dans cette épaisseur
comme il est très cher, il est peu commercialisé (car pas acheté)
j'en ai trouvé dans le temps en 4cm d'épaisseur, depuis je n'en ai plus jamais vu.
pour le reste je vous ai déjà communiqué tous les renseignements
en cherchant "insonorisants" sur la toile, vous trouverez sans doute votre bonheur
Visiteurs non identifiés : 22
