isoler mes combles aménageables
Par frachou
avatar - frachou
25/01/2011 à 13h57
25/01/2011 à 13h57
Je souhaite isoler mon grenier. Actuellement il y a sous mon toit ardoise des plaques de polystyrene entre les chevrons. Un isolant mince est agrafé sur toute la surface du toit, mais pas scotché. On sent l'air rentrer. Je voudrais revoir tout ça en isolant avec de la laine de verre et plaques ba13. Dois je enlever l'isolant mince et les plaques de plystyrene pour isoler avec la laine de verre? Puis je garder que le polystyrene? Merci
25/01/2011 à 14h26
25/01/2011 à 14h26
demande de confirmation
donc dans l'ordre en commençant par l'extérieur
Ardoises, isolant mince, chevrons, polystyrène,
ou
Ardoises, chevrons, polystyrène, isolant mince
Par frachou
avatar - frachou
25/01/2011 à 21h18
25/01/2011 à 21h18
Dans l'ordre, ardoises , chevrons, polystyrene et isolant mince, merci.
26/01/2011 à 05h11
26/01/2011 à 05h11
c'est plus clair
à votre place je ferai la chose suivante
à la première occasion je ferai mettre une sous toiture afin de protéger mon isolant des effets de l'infiltration en cas de pluie
pour l'isolation proprement dite
retirer le plus soigneusement l'isolant mince (vous pourrez le récupérer plus tard, quoi qu'il n'apporte pas grand chose, mais il est là autant l'utiliser) les isolants minces sont considérés comme des compléments d'isolation pas comme des isolants
placer entre les chevrons par dessus le PES, de la laine de roche (celle qui est vendue emballée entre un pare vapeur alu ou papier et un papier simple et possédant des languettes d'agrafage)
cela existe en différentes largeurs en fonction de l'écartement de vos chevrons
la laine de verre va aussi, mais je préfère la laine de roche (il n'y a pas un monde de différence au niveau du prix)
j'allais vous dire de remettre l'isolant mince, mais à la réflexion, non car il faudrait taillader le pare vapeur de la laine de roche et j'estime que ce n'est peut être pas utile
c'est à vous de voir
Par frachou
avatar - frachou
26/01/2011 à 09h55
26/01/2011 à 09h55
Merci pour les renseignements. Est ce que les plaques de polystyrene ne risquent pas de retenir l'humidité? Faut il laisser un passage d'air entre le polystyrene et la laine? Encore merci.
26/01/2011 à 14h30
26/01/2011 à 14h30
l'humidité devrait être retenue par le pare vapeur de la laine de roche ou de verre
plusieurs théories existent (celle ci est la mienne)
Visiteurs non identifiés : 33
