Isoler mes chambres
Par Kaeso
avatar - Kaeso
Message(s) : 18
15/10/2011 à 10h46
15/10/2011 à 10h46
Je souhaite isoler les chambres de ma maison ; le propriétaire précédent a posé aux murs des plaques de polystyrène (4 cm d'épaisseur) sous placo. Je pensais au départ poser par dessus un système avec rails + laine de verre (10 cm) + placo, mais les chambres sont petites et je perdrais alors en surface.
Je ne peux pas retirer les plaques déjà présentes, hier on a fini de m'installer le double vitrage et les finitions sont parfaites ...
Pensez-vous qu'il serait judicieux de coller de nouveaux des plaques de ploystyrène (4 cm) + placo sur les précédentes ? L'isolation serait-elle performante ?
Bon week-end.
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
17/10/2011 à 13h52
17/10/2011 à 13h52
Les finitions ca se refait, à mon avis il vaut mieux tout enlever et repartir sur une vraie isolation en LV + placo.
Remettre une couche sur un truc existant je ne suis pas sur que ça marche très vien ensuite, mais je ne suis pas un pro non plus Sourire
Par Kaeso
avatar - Kaeso
Message(s) : 18
17/10/2011 à 19h31
17/10/2011 à 19h31
merci pour vos conseils.
21/10/2011 à 17h16
21/10/2011 à 17h16
4 cm + 1 cm de placo apporte déjà un bonne isolation
il eu mieux valu posé la question avant de laisser poser les doubles vitrages, maintenant la réponse est plus complexe
je ne crois pas en l'efficacité de la pose d'une seconde couche à cause de la présence du premier placo
a votre place, je couperai l'isolation actuelle (si c'est toujours ce que vous désirez après la lecture de nos réponses) à ras des châssis
je retirerai le placo et l'isolant actuel pour le remplacer par un autre de même épaisseur mais ayant de meilleures propriétés que le PES, je parle du PU ou du PIR qui offrent une meilleure isolation à épaisseur égale
en nouveau joint le long des châssis pour parfaire la finition
de cette manière vous augmentez tout à la fois le confort phonique et thermique sans perdre plus de place que la place perdue actuelle
Visiteurs non identifiés : 20
