isoler le sol (simple chape) sans faire une dalle flottante ?
Par jibe
avatar - jibe
06/04/2009 à 22h26
06/04/2009 à 22h26
Bonjour Je veux transformer mon garage en chambre. Comment isoler le sol (simple chape) sachant que je préfèrerait éviter de faire une dalle flottante et que je ne peux "perdre" que 19 cm de hauteur ? Ma première idée, piquée sur le catalogue Leroy merlin 2009, consistait à simplement poser du polystirene extrudé sur el sol (14 cm) et mettre directement mon parquet flottant. Mais j'avoue trouver cette solution un peu simpliste (risque d'humidité, durée dans le temps de cette solution, ...) Ma deuxieme idée : sur le sol existant, créé une zone de 1.5 cm d'air (avec des lattes) puis poser des "poutres" de 15 cm (avec mon isolant entre) sur lequel je fais reposer de l'osb 3 18 mm ...puis mon parquet flottant . Qu'en pensez vous ? pire ou mieux que l'option 1 ? Avez vous une autre idée ou experience ? D'avance merci jb
Visiteurs non identifiés : 31
