Isoler le plafond d’une cave
Par blasty
avatar - blasty
Message(s) : 12
13/07/2011 à 10h20
13/07/2011 à 10h20
Je cherche un produit pour isoler thermiquement le plafond de ma cave.
Ma cave n'est pas specialement humide mais ca reste une cave. En plus je suis a flanc de colline avec je crois des sources sous-terraines. Bref je prefere ne pas prendre de risques et utiliser un produit imputrescible.
Cela elimine donc les isolants a base de fibres (minerales et bois). En outre la laine minerale necessite une finition genre faux-plafond en placo qui va me demander trop de travail.
Je mettrais bien des panneaux en polystyrene ou polyurethane simplement collés au plafond. Mais le probleme de ces panneaux est leur comportement au feu. Pensez-vous que c'est un probleme redhbitoire et qu'il ne faut pas les utiliser au plafond d'une cave ?
J'avoue que je ne trouve pas de produit prevu pour ce genre d'utilisation dans le commerce. J'ai quand meme trouvé un produit a base minerale prevu pour les parking et autres sous-sol industriels, insensible au feu et a l'eau, mais outre sa disponibilité (ou l'acheter ?), son coeficient d'isolation (lambda=0.045) est trop faible pour mon plafond qui n'est pas tres haut.
En fait le produit ideal existe, ce sont des panneaux en liege mais le probleme c'est le prix, ils sont au moins 3 fois plus chers que le polyurethane par exemple.
13/07/2011 à 16h13
13/07/2011 à 16h13
isoler en tenant compte du feu rend la plupart des isolants inapte
maintenant, une cave qui prend feu c'est plutôt rare, pour ne pas dire rarissime
ce qui résiste mieux au feu et qui est d'ailleurs conseillé, ce sont deux couches de placos superposées,
mais comme vous ne voulez pas faire de faux plafond .......
le pire n'étant pas le feu, mais la fumée qui dégage des gaz toxiques et irritant et je crois avoir lu quelque part que l'on mourrait étouffé avant d'être brulé.
ce n'est pas gai, mais c'est ainsi
Par blasty
avatar - blasty
Message(s) : 12
14/07/2011 à 10h20
14/07/2011 à 10h20
Merci pour votre reponse,
D'apres ce que j'ai pu lire ici ou la, le polystyrene ne degage pas de vapeurs toxiques (apres tout c'est 90% d'air), un peu pour le polyurethane (c'est pas du a la matiere en elle-meme mais au produits qui sont rajoutés pour l'inifuger Ca tourne pas rond là-dedans)
J'ai la chaudiere a gaz qui se trouve a la cave, peut-etre devrai-je rajouter du placo a son niveau, genre sur 4 m2 ?
14/07/2011 à 17h47
14/07/2011 à 17h47
suite au dernier message, j'ai aussi recherché un petit peu sur le net
à part un producteur qui déclare que ce produit n'est pas toxique
je n'ai rien trouvé de probant qui qui confirme vos dires, que du contraire
mais nous ne sommes pas là pour polémiquer
j'en ai déjà brûlé pas mal pour m'en débarrasser cela fume noir et cela pue, ça c'est du vécu
Par blasty
avatar - blasty
Message(s) : 12
18/07/2011 à 15h58
18/07/2011 à 15h58
Merci pour les infos sur le polystryrene Kriske, je me suis fais enfumer (c'est le cas de le dire) par la comm des fabriquants !
J'ai verifié de mon coté et la combustion n'est pas toxique mais a hautes temperatures seulement (dans un incinerateur par exemple), sinon ca produit du monoxyde de carbone.
Je trouve que le liens suivant resume assez bien les choses:
http://webetab.ac-bordeaux.fr/Etablissement/CCrochepierreVilleneuveLot/sciences/cours/3/web/comborgan.htm
on y voit notamment que le polyurethane c'est pire...
J'ai maintenant vu un produit "fibro xtherm", type 'fibrostyrene' avec fibre de bois cimenté collées sur du polystyrene, qui a l'air d'etre resistant au feu et preconisé pour mon utilisation.
Par contre la mise en oeuvre indiquée est de clouter les panneaux.
Mon plafond etant une dalle en beton, je n'ai pas specialement envie de l'attaquer avec des clous. Penser vous qu'il me soit possible de coller les panneaux, et avec quel produit ?
18/07/2011 à 19h35
18/07/2011 à 19h35
j'ai utilisé un produit de ce type pour la sous couche de la plate forme qui fait la toiture de ma chambre et de mon garage
cela retarde le feu feu, généralement 20/30 m le temps que vous puissiez vous échapper, comme tous les produits anti feux en général (qu'ils soient textile ou autre)
pour les fixer au plafond il existe de rosaces ( de ce type)
Membre(s) : efred , soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 27
