isoler garage mur mitoyen
avatar - gagarine37
26/07/2020 à 08h57
26/07/2020 à 08h57
Bonjour, Je transforme un garage en suite parentale avec sdb et chambre. Ce garage est mitoyen avec une habitation voisine et mon mur est pour le moment en parpaings brut. Chez les voisins, l'isolation a été faite au polystyrène, le bilan energétique est très mauvais, classé E, et le bruit passe un peu trop Je voulais savoir ce que vous me conseillez comme isolant thermique et phonique pour ce mur sachant que je monte les cloisons en BA 13 "phonique" sur fourrures et optima. Je compte mettre des bandes de résilience en liège. Merci pour vos réponses à venir
avatar - Marc Isover
Message(s) : 406
27/07/2020 à 14h28
27/07/2020 à 14h28
Bonjour Gagarine37,
Les laines minérales, verre ou roche, ont les mêmes performances acoustiques ou elles sont très proches.
Puisque vous faites un doublage en système Optima murs (si je vous ai compris bien que vous parliez de cloison), pourquoi ne pas employer des rouleaux de verre GR 32 qui est la laine que nous associons avec ce système. Pour l’acoustique, une épaisseur de 75 mm sera un minimum et, ensuite, plus cette épaisseur pourra être augmentée, meilleure sera l’isolation thermique et l’acoustique s’en trouvera également légèrement améliorée. La pose continue de l’isolant en optima murs réduit les ponts thermiques et améliore l’acoustique : pas d’interruption, pas de ponts thermiques générés par des montants métalliques.
Quelques conseils pour la mise en œuvre :
- Veillez à combler par un joint mastic silicone le cm réglementaire laissé en pied de plaque au montage (là où l’air passe, le bruit passe). La Placo®Phonique par rapport à une BA 13 standard est un bon choix pour améliorer l’isolation phonique.
- Pour une cloison, les joints des plaques doivent être décalées de part et d’autres de la cloison afin de faire une « chicane » à l’air et donc au son.
- Décaler les boitiers électriques de 40 cm de part et d’autre de la cloison.
- Vous avez prévu une bande résiliente sous les rails bas, c’est bien.
- N’oubliez pas d’installer une VMC adaptée.
N’hésitez pas si vous avez des questions. S’il me revient quelque chose avant mon proche départ en vacances, je vous ferai signe.
Bon courage pour vos travaux.
Bien cordialement
avatar - gagarine37
27/07/2020 à 17h28
27/07/2020 à 17h28
merci pour vos conseils et retours. Effectivement, les commerciaux sont à l'affût, disons que ça fait partie du jeu.... Mon questionnement n'est pas encore abouti, j'envisage finalement de passer en bloc de cllulose de ouate. Excellent isolant phonique, guère plus chère que de la laine de verre et minérale, et surtout beaucoup plus écologique. Le seul hic, c'est que je ne pense pas pouvoir les placer avec des fourrures et des optima ( que j'ai en stock) mais plus avec des rails et montants.
27/07/2020 à 18h38
27/07/2020 à 18h38
Gérard22 a écrit :
...On est clairement dans le placement de produit. Quand on parle d'Optima mur, l'auteur du sujet sait de quoi il s'agit, pourquoi un lien vers le produit ? Non vers le site ! Mais comme ça ne suffit pas on place le produit supplémentaire, GR32 en lien toujours avec le site de référence. Je veux bien que tous les bricoleurs soient des "dindons" mais là quand même, on dépasse largement le conseil...
Tu as reçu récemment un avertissement sur la manière de considérer le bien fondé des réponses de contributeurs bénévoles. Ce n'est pas à toi de juger le contenu des messages, il y a suffisamment de modérateurs sur ce site pour faire le tri.
Encore une remarque infondée de ce type et je n'hésiterai pas à sortir le carton rouge.
Il semblerait que la polémique récurrente sur les forums soit une façon d'exister pour toi. Contente toi de répondre aux attentes des personnes qui cherchent des solutions, tu as les compétences pour le faire en restant objectif naturellement.. Ca tourne pas rond là-dedans
A bon entendeur !
Par Pilgrim
avatar - Pilgrim
Message(s) : 163
28/07/2020 à 08h19
28/07/2020 à 08h19
Pour suivre régulièrement les échanges sur le forum, je ne crois pas que Marc Isover soit un commercial mais plutôt un technicien et un conseiller. Il renseigne mais ne doit pas toucher un intéressement aux ventes Clin d\'oeil
As-tu des chiffres pour avancer que la ouate de cellulose (pas cellulose de ouate Clin d\'oeil ) est un excellent isolant phonique ? Les performances acoustiques se mesurent lors d’essais. Il ne faut pas se contenter des plaquettes et des affirmations des fabricants Clin d\'oeil
Plus écologique ? ha ha Sourire un œil sur les additifs ? Et en prime, tu peux regarder du côté du classement au feu, comment il est amélioré et combien de temps cela est efficace …
Bonne journée Sourire
A vot 'service
Visiteurs non identifiés : 10
