Isoler + enduire + crépir muret exterieur en parpaing
avatar - alex[le-bricolo]
03/08/2011 à 15h06
03/08/2011 à 15h06
Bonjour à toutes et à tous, Je suis nouveau sur ce site (1er message mais déjà de nombreuses lectures !) et je vous sollicite parce que je ne trouve pas de réponse à ma question : Je viens de monter un muret en parpaing en guise de clôture côté rue et j'aimerai "habiller" ce muret tout en le protégeant de l'humidité (je poserai ensuite des grilles de clôture). J'ai l'intention de faire un enduit (eau + ciment + sable) simple tout le long du muret puis après de passer du crépi en rouleau (2-3 couches) afin de ne plus voir les dessins des parpaings. Le problème est que je ne sais pas comment protéger le muret correctement de l'humidité. Y a-t-il un matériel à intégrer à l'enduit que je souhaite faire ? Y a-t-il des liquides hydrofuges à appliquer tout simplement au rouleau ? mais avant ou après quelle étape ? Faut-il faire un autre mélange de l'enduit que je souhaite faire avant d'appliquer le crépi ? Je vous remercie d'avance pour vos réponses car comme vous pouvez le voire dans ma demande, tout ça n'est pas très clair pour moi. ALEX
03/08/2011 à 16h19
03/08/2011 à 16h19
mur en parpaing propre
mouiller à fond la veille du jour où l'on va plafonner
normalement pose d'un gobetis, le plus facile c'est avec une machine à crépir
puis enduit projeté soit à la main soit avec la machine
pour un enduit gras 3 parts de sables, 1part de ciment, 1/2 part de chaux hydraulique + hydrofuge sika
mettre en 1 seule couche car l'hydrofuge s'opposera à la bonne tenue de la suivante vu que le fond est imperméable et que c'est l'effet de succion ou d'aspiration de la partie sèche qui fait que le mortier tiennent en place le temps qu'il durcisse/
attendre au moins 28 jours avant de mettre un primer recommandé par la marque de peinture au rouleau que vous allez mettre
sachez que si vous ajoutez un pigment au mortier (avec utilisation de ciment blanc) vous pouvez colorer votre mur de manière quasi permanente.
les peintures demandent toujours à être refaite toutes les x années
Message(s) : 18408
03/08/2011 à 18h05
03/08/2011 à 18h05
pour ton gobetis ,je te conseille du multibatR de chez LAFARGE ,il s agit d un liant pour enduire ,ensuite faire ton enduit de finition dressé a la regle ,finition a la taloche et apres séchage mise en place de ta peinture en 2 couches
Visiteurs non identifiés : 164
