Isoler dans le plancher au niveau du pignon
Par ojieur
avatar - ojieur
Message(s) : 23
28/06/2017 à 19h53
28/06/2017 à 19h53
J'ai démonté une partie du plancher de mes combles, pour le remplacer par des panneaux osb3 (une salle de bain va arriver).
Maintenant que les solives sont accessibles, pensez-vous qu'il soit utile d'isoler le mur de pignon, entre celui-ci et la première solive ?
Cela me pose problème car :
- des tuyaux d'arrivée et d'évacuation d'eau y passent, et je crains de les piéger entre laine de roche future et mur, donc oui pour l'isolation ;
- mais je ne peux pas accéder aux extrémités de la maison pour isoler le plancher à ce niveau (1m de chaque côté) : formation d'un pont thermique néfaste à ces endroits de la maison, donc non pour l'isolation.
Qu'est-ce qui pourrait faire pencher d'un côté plutôt que de l'autre ?
Merci beaucoup pour votre aide !
Visiteurs non identifiés : 20
