Isoler combles perdus pour en faire un espace stoquage
avatar - cricri2012
Message(s) : 5
25/07/2012 à 10h20
25/07/2012 à 10h20
Bonjour à vous chèrs bricoleurs et bricoleuses! Ça fait un petit moment que je cherche sur les forums des idées pour avoir une confirmation de la possibilité d'isoler nos combles perdus, sans leur augmenter la hauteur, ni changer la structure sauf si possible pour un meilleur accès. Nous venons d'acheter une maison(un étage, 3 ch + SDB en haut) qui a des murs en béton, nous n'étions pas encore montés voir les combles car on se disait qu'ils sont pareil que chez nos voisins (maison 10m2 de plus, ayant une chappe de béton pour les combles). Nous sommes enfin montés et on a trouvé que finalement chez nous c'est pas du tout pareil. Nous voyons une toiture avec des charpentes en W, isolation laine de verre directement mise entre les poutres (désolée pour le mot, c'est peut être pas le bon pour ce que je vois à l'horisontale) et les suspentes en métal sur lesquelles on imagine que la structure des plafonds en placo se tient. Il doit y avoir une suface totale 10x10m au moins, et la hauteur du toit ne fait pas plus de 1.6m je crois mais nous avons pas mesuré encore pile au milieu. Nous voudrions que trouver la bonne solution, s'il y en a une, pour en faire un espace de stockage. En plus nos voisins veulent mettre un escalier escamotable (l'ouverture de base vers les combles fait 60x60cm , ils la doubleraient en recoupant encore un carré dans la dalle de béton) mais je pense que pour nous, sans chappe de béton, le poids d'un escalier serait beaucoup trop donc on se contenterait de monter en haut par un escalier que occasionnelement. De plus, les chambres n'ont pas de fil d'électricité pour les lustres donc sans chappe de béton ça serait beaucoup plus simple à faire tirer (tous les câbles finissent dans les combles heureusement) Les poutres sur le plancher sur lesquelles la charpente en W et le toit reposent ont l'air un peu fines(pas la classique poutre à section carrée) mais en même temps il doit y en avoir une à moins d'un mètre de l'autre chaque fois. La laine en plus est dans un état bizarre, un peu trop retournée à des endroits et il y a des aiguilles de pins qui sont rentrés par les cotés du toit je suppose depuis 10 ans. Donc on changerait ce qui n'est pas récupérable. Donc, pour que je vienne aux questions: - peut on isoler autant le plancher que sous le toit? Je me dis que c'est peut être trop, mais vu qu'en bas il faut clouer des plaques sur les poutres pour marcher dessus, on laisse la laine en dessous. Et isoler le toit , meme rajouter une fenetre, pour que ce qui y est stoqué ne s'abime pas? - a quelqu'un déjà isolé des combles en W? même à basse hauteur, juste pour entreposer des cartons vides des choses achetées ou du matériel utilisé rarement? Si cette idée est irealisable, nous avons en tete de faire une mezzanine dans le garage attenant qui n'a pas le toit isolé du tout, on voit les tuiles, mais qui est assez haut. Ça serait notre alternative de stoquage. Merci d'avance pour tous vos avis et conseils, je crois qu'on remontera aujourd'hui pour mesurer quelques trucs et donne plus d'infos. Sinon, quel type de spécialiste devrions nous chercher ? De toiture? un maçon? je ne m'y connais pas beaucoup désolée. Merci! C
25/07/2012 à 10h57
25/07/2012 à 10h57
vous avez une photo pour illustrer cette longue question qui en comporte plusieurs
et puis nous donner l'écartement des solives (ce que vous appelez poutres)
ainsi que la longueur, la hauteur et l'épaisseur de celles ci
sachant au départ que le poids de la toiture repose essentiellement sur ces solives rajouter du poids de stockage rique d'être juste
il y a une possibilité mais il nous faut plus de renseignements sur la situation actuelle
avatar - cricri2012
Message(s) : 5
25/07/2012 à 11h10
25/07/2012 à 11h10
Bonjour, Je vous disais que je n'ai pas encore les mesures exactes, mais nous venons de reçupérer une photo du tél portable que nous avions fait vu qu'il n'y a pas de lumière en haut. En fait nous ne sommes pas complètement montés car la laine est partout et nous n'avons pas un bon équipement pour nous protéger... Je promets les mesures dans 1 jour ou 2... Merci déjà pour me poser les bonnes questions et me donner les bons noms Sourire
25/07/2012 à 11h32
25/07/2012 à 11h32
au vu de la photo l'écartement est assez important
cela permet le cas échéant de rajouter une solive intermédiaire qui si tout se présente bien pourrait être légèrement surélevée par rapport à l'existant et cela supporterait la future charge
dans le fond en haut on voit le jour ? est ce possible ?
si oui il faudra porter remède
avatar - cricri2012
Message(s) : 5
25/07/2012 à 12h30
25/07/2012 à 12h30
Ce que j'ai oublié de dire c'est que c'est une maison mitoyenne et la photo est du coté non mitoyen. Du coté mitoyen la verticale c'est bien du béton(donc on peut faire des modifications de notre coté) mais du coup le toit en dehors est continu, d'où l'absence d'une telle lumière potentielle. C'est peut être possible qu'on voit un peu le jour si les tuiles ont un problème, nous ne voyons rien d'étrange du bas. Donc en effet il faudra remedier. C'est une maison aussi qui n'avait pas de gouttières à la base mais il en mettront dans toute la copropriété en automne, et peut être en partie les cotés du toit seront remediés ou signalés au moins. Pour les solives à rajouter, j'imagine qu'il faudrait qu'on voie avec un spécialiste pour evaluer la charge de maintenant et voir ce qu'on pourrait faire ? Merci beaucoup pour votre avis Sourire Les mesures pour bientôt, promis! On garde un petit espoir alors...
25/07/2012 à 12h46
25/07/2012 à 12h46
grand espoir il faut garder, mais du travail prévoir
il faudrait une photo à l'endroit où mes solives repose sur le mur et vérifier que c'est pareil des deux côtés
avatar - cricri2012
Message(s) : 5
01/08/2012 à 08h54
01/08/2012 à 08h54
Bonjour, Finalement étant donné votre mise en garde et l'etat des choses, nous avons profité de la visite de 2 charpentiers chez nos voisins qui voulaient evaluer les besoin pour leur escalier pour les combles. Finalement pour eux il n'y peuvent rien, et quand ils sont montés chez nous, il ont confirmé le fait que c'est des fermettes industrielles faites pour pile-poil le poids qu'ils doivent supporter maintenant: le toit + peut etre d ela neige mais dans le sud pas trop de soucis avec ça. Donc très gros travaux à prévoir, enlever le toit pour passer des solives extra comme vous avez suggéré et vu qu'il a mesuré 1.2m maintenant au plus haut, on gagnerait un rien du tout. Par contre la laine qui est en haut a que 7cm, les normes plus recentes disent 20cm, donc on rajoutera une couche de 10cm pour peut -etre nous isoler mieux de la chaleur et aussi du froid qui finalement n'est pas si dangereux par ici. Et nous les avons invité dans le garage où nous leur avons expliqué qu'une mezzanine sur la moitié arrière, où la porte du garage gène pas, serait aussi un de nos souhaits. Il nous enverront un devis et je crois que nos voisins feraient bien la même chose. Alors honnetement, on aura assez de rangement dans le garage pour le superflu et dans la maison il y a un placard dans chaque pièce et on cassera un peu sous l'escalier aussi donc ça suffira je pense. Merci beaucoup pour vos conseils et si un jour on décide de faire ces gros travaux je reviendrai probablement demander des conseils! Merci!
Membre(s) : ManfOo , soad
Visiteurs non identifiés : 29
